Ik heb gisteren een sony tv gekregenn (type:KV-c2581d )maar hij heeft een defect. Als je hem aanzet hoor je wel hem wel magnetiseren maar er komt gene beeld. Laat je hem dan ongeveer een half uur aanstaan, dan doet het beeld het wel. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Michiel
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Heb je het eerste half uur totaal geen beeld....?
Wordt het beeld langzaam opengetrokken (van midden uit naar boven toe).....?
Heb je na een half uur direct stabiel beeld......?
Wat je kan doen is eens met een bus Freeze (koudspray) over bepaalde elco's gaan op het moment dat je wel beeld hebt......Als het dan uitvalt de desbetreffende condensator vervangen die je op dat moment met koudspray aan het behandelen was.....
Je kan ook eens zoeken op slechte contacten, maar ik denk eerder dat het een probleem van slechte elco's is...
Ik zie dat het je eerste post is, dus zal ik je maar verwittigen over de hoge spanningen in een tv toestel....
lees ook eens het eerste topic van Evarist ...
Het is een BE3B chassis dat je moet hebben.....Indien je bovenstaande hebt geprobeerd en je vindt niets, zullen we je hier wel proberen door het schema te gidsen...
[Bericht gewijzigd door tEmPeSt op ]
in aansluiting van het vorige antwoord zit in dit type ktv een sony AE-1C in,en het probleem zit waarschijnlijk in het
voedingsgedeelte,branden de leds?Om te beginnen zal ik
eerst de 135 volt voedingslijn controleren,deze is te
meten aan elco C621,waarschijnlijk is dit niet het geval
en heeft u te maken met een startprobleem van de voeding
in de praktijk komt het nogal eens voor dat elco`s C617-100microfarad en C605 220 microfarad in capacitet afneemt en als gevolg is dat de voeding niet in koude toestand opstart.
tEmPeSt
idd.
Tijdens dat half uurtje wachten kan je de verschillende voedingsspanningen eens controleren rond transfo T601...
Na een half uur is het beeld meteen goed en scherp en hij terkt niet open vanuit het midden. de ledjes branden wel gewoon. In ieder geval als hij standby staat. Op het moment dat je hem aanzet gaat dit lichtje uit, maar volgens mij hoort dat. Verder wil ik nog even zeggen dat de periode van ene half uur wel varieert, soms is het een kwartier, soms is het 3 kwartier.
Ik weet dat prutsen aan een televisie levensgevaarlijk is maar ik wil graag jullie adviezen horen en dan laat ik het door een ervaren persoon uitvoeren.
Bruyninx
knommelen is mijn motto
Ik zou gewoon eerst eens alles goed doorsolderen rond de lijntransfo (hoogspanning), haarscheurtjes in de soldeerverbindingen van deze transfo geven nogal eens gelijkaardige klachten.....
Ritsjie
Het kan altijd beter, het wordt alleen duurder...
Heb je wel geluid als je geen beeld hebt?
Dan kan het veroorzaakt worden door twee dingen:
1. Je screenspanning is te laag (Ug2). Is bij deze types van Sony zo'n 550 Volt.
2. Je beeldbuis vertoont sterke punten van slijtage.
Bij het inschakelen gaat de videoprocessor de straalstroom meten van de drie electronenkanonnen van de beeldbuis. Zolang deze niet gelijk zijn, wordt het beeld niet vrij gegeven. Als het toestel langer aan staat, worden de kanonnen uiteraard ook warmer, en zullen na verloop de drie stromen nagenoeg gelijk zijn. Het beeld wordt dan vrijgegeven.
Heb je niet dat één kleur ietwat overheerst? Dus, een blauwe / groene / rode "waas"?
Ritsjie
he
ik heb inmiddels nadat ik hier ergens op ene forum had gelezen dat je de elco's zou kunnen verwarmen met een föhn gemerkt dat ie dan veeeel sneller aan gaat. Het beeld wordt heeft eerst een groene waas, dan een rode en uiteindelijk wordt het normaal. Misschien helpt dit meer.
Ritsjie
