Fantomaz
Hi Guys.
Ik ben met een projectje bezig waarbij ik middels een Arduino Mega een relaiskaart wil aansturen.
Die kaart heeft 6 relais welke ik met een reeks evenzoveel poorten kan aansturen.
De voedingsspanning -kwam ik achter- was géén 5v=, zodat ik hals over kop de layout van mijn printplaatje* moest aanpassen zodat ik de VCC van mijn board kon halen, waarvan ik begreep dat dit de aangelegde spanning was, minus een verval door een Diode. (ChatGPT is mijn vriend, maar op electronicagebied heb ik tevaak foute info gekregen zodat ik dit in twijfel trek).
Anyway... De VCC aansluiting op de Mega heeft dus een pin welke mijn aangelegde spanning naar mijn printplaatje* brengt, waar ik een spoor heb getrokken naar een printlint kabel die naar die relaisprint loopt.
Welnu... Kan deze diode de stroom van maximaal 6 van die relais aan?
Of moet ik de spanning toch extern wegsnoepen?
Ik vind het eigenaardig dat men wel stuurspanningen van 5v heeft, maar in dezelfde header 12v verlangt om de apparatuur te laten werken. Tuurlijk kan het. Maar ik vond het wat onlogisch.
Wat die print* betreft... Dat is een shield (zo heten die dingen toch?) die ik zelf had getekend waarop ik een aantal temperatuursensoren kan prikken (DS18B20) en eventueel wat andere poorten kan blijven gebruiken voor externe zaken. Oja, en een module voor RS 485 seriele communicatie naar een ander Arduino.
(even ongegeneerde reclame, maar die JCL-PCB leveren wel mooi werk hoor!)
Paulinha_B
Of het kan dat hangt van veel factoren af, daar kan ik niet zondermeer op antwoorden. Dat het geen goed idee is dat lijkt me echter duidelijk.
Dit is toch zo'n typisch Chinees relaisbordje, voor een habbekrats bij Ali &C? Die zijn gemaakt voor externe voeding, hebben meestal zelfs optocouplers. De optocouplers zijn meestal overbodig, de externe voeding is de juiste aanpak.
Nabedenkingen:
* volgens de foto zijn de relais voor 12V= - trek uw eigen conclusies
* uw printje heeft, eveneens volgens de foto, inderdaad optocouplers
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (17%)]
Fantomaz
Dan ga ik een externe voeding aansluiten via een andere weg.
Ik denk dat ik toch een aparte kabelboom ga "leggen" met de diverse voedingsaansluitingen erop.
Bedankt voor je adviezen.
Op donderdag 23 oktober 2025 21:53:38 schreef Paulinha_B:
Dit is toch zo'n typisch Chinees relaisbordje, voor een habbekrats bij Ali &C? Die zijn gemaakt voor externe voeding, hebben meestal zelfs optocouplers. De optocouplers zijn meestal overbodig, de externe voeding is de juiste aanpak.Nabedenkingen:
Het voordeel van dat alles is dat er geen lelijke spikes van het relaisbord naar de Arduino kunnen komen die dat ding behoorlijk kunnen ontregelen.
Tenminste als je boel galvanisch gescheiden houd.
Paulinha_B
sommige van die ontwerpende chinezen hebben op sommige van die bordjes jumpers voorzien te dien einde
Op donderdag 23 oktober 2025 23:42:41 schreef Hensz:
Vaak zijn deze bordjes dat juist niet en liggen de primaire en secundaire kant van de opto-coupler aan de zelfde GND.
Op vrijdag 24 oktober 2025 01:25:15 schreef bprosman:
...en liggen de primaire en secundaire kant van de opto-coupler aan de zelfde GND.
Dat is toch snel te verhelpen met een mesje/freesje/oid?
Fantomaz
Ik ben hem even kwijt, mensen...
Wat is er galvanisch gescheiden en wat maakt dat uit?
Op de Relaisprint? Of op de arduino zelf?
Op die Chinese printen zitten de massa's aan beide zijden van de opto vaak aan elkaar, zodat ze weinig nut meer hebben.
(hooguit voor heel korte pulsen, die worden er door de traagheid van de opto uitgefilterd)
Niek56
Waarschijnlijk is dat hier ook het geval. Er zitten zo te zien 8 draadjes aan het kabelboompje, 6 voor sturing van de relais, 1 voor 12V en de laatste is de gemeenschappelijke massa.
buckfast_beekeeper
Op vrijdag 24 oktober 2025 15:26:02 schreef Fantomaz:
Galvanisch gescheiden maakt dat er bij een elektrische fout aan de ene zijde, er geen schade is aan de andere zijde. Het zorgt er ook voor dat er bij verschillende voedingen geen parasitaire stromen gaan lopen via de GND.
Komt in uw geval alles uit dezelfde 12V voeding, dan maakt het helemaal geen verschil. Via de voeding is toch alles met elkaar verbonden. Gebruik je 2 aparte voedingen, dan kan je er beter voor zorgen dat beiden gescheiden blijven van elkaar. De opto couplers zijn als het ware een muurtje. Alles aan de ene kant krijgt dan voeding via de Arduino de andere kant krijgt dan voeding via het relais printje.
voeding naar die relais print is altijd een aparte.
ik gebruik 5V voedingen voor mijn ESP's, en die 5V geef ik door naar de relais kaart.
de ESP zelf draait op 3,3V en die stuurt dan de optocouplers aan.
sinds vandaag ben ik met een nieuwe kaart bezig voor mijn thuis batterij.
een ESP, schuifregister, voeding (7-28V) EN 8 zware relais op 1 kaart. fantastisch ding
die kleine relais gebruik ik niet meer, plakken veel te snel vast
5v relais gebruiken is nogal exotisch en zie je weinig, met grote aantallen relais krijg je onnodig hoge stromen... (12v of hoger is normaal)
Die aansluiting kan niet zo heel veel stroom aan let daar ook op.
Galvanisch betekend elektrisch
Er worden dan elektrische gescheiden circuits bedoelt. En dan zijn zelfs de GND's van elkaar gescheiden.
Het idee er achter is dat je dan zo min mogelijk storende invloeden tussen de circuits hebt.
Meestal is zo extreem niet nodig en kan je kan best werken met een systeem waar alle minnen aan elkaar zitten.
JE moet dan wel al die minnen niet door lussen maar zoveel mogelijk apart direct naar een sterpunt brengen waar je alle minnen aan elkaar knoopt. Dit sterpunt zorgt er voor dat de stroom die er door de min loopt gescheiden is van elkaar.
Aan de voedingskant doe je hetzelfde 5V voor de arduino geschieden houden van de 5V van relais. Het kan dan best vaak nog goed gaan uit 1 5V voeding maar dan niet de draden door lussen maar elke een aparte draad naar de voeding. Extra condensators plaatsen is vaak wel nodig, want wat er op die printjes zit is voor storing onderdrukking van relais en gevoelige elektronica gewoon te weinig.
Hier een voorbeeld van wat ik bedoel met een ster punt.
De stroom vana uit bv de gelijkrichter gaat direct naar de massa en elke elco daarachter heeft ook zijn eigen aansluiting naar massa. De elektronica heeft ook zijn eigen aansluitring naar de massa. Zo zijn alle belangrijke massa stromen van elkaar gescheiden. En is de kans op storing minimaal.
Op vrijdag 24 oktober 2025 19:21:09 schreef Arco:
OP ali is keuze genoeg en er zijn ook gewoon 5V relais te koop.
5V relais zijn juist heel gebruikelijk maar alles hangt van je ontwerp eisen af. En voor heel erg kleine relais is 5V wel zo makkelijk.
Als je in je ontwerp alles op 5V kan doen en je bv ook 5V motoren hebt dan scheelt dan weer een extra voeding.
Als er toch al een 12V voeding moet zijn dan zou ik de relais ook op 12V doen.
PS ik zeg niet dat 5V motoren realistisch is maar weet even niet zo snel een ander voorbeeld.
KGE
De opto's op die Chinese boardjes met gemeenschappelijke massa worden simpelweg als level converter gebruikt en ach ja, waarom niet. Er is minder kans dat er storing terugkomt dan bij een enkele transistor als level converter. Neem bijvoorbeeld iets als sluiting aan de transistorkant van de opto (door overbelasting oid) dan is er weinig kans dat de LED kant daar door een te hoge spanning op je microprocessor zet.
Fantomaz
OK mensen,
Het is me wel duidelijk.
Ik ga een externe 12V bus leggen waar alle apparatuur op komt te draaien.
Niet vanwege die al dan niet aanwezige Galvanische scheiders maar wel vanwege het stroomverbruik van de relais, mocht ik ze allemaal tegelijk schakelen.
NB. Ik ben wel bekend met het fenomeen Galvanische scheiders, maar in deze context kon ik ze niet plaatsen.
Bedankt tot zover.
Fantomaz
