The S7 saga continues,
De CD speler geeft een digitale ruis in het geluid. Het klinkt alsof de MSB niet goed is afgesteld bij een ladder weerstand DAC maar dit is een Pulse/bit stream DAC.
Het eerste probleem is dat ik het schema niet kan vinden.
Het eerste wat ik heb gedaan is een andere laser KSS240 geplaatst, geen verschil.
Wat spanningen gemeten en die kloppen.
Ik zoek dus een schema van dit gebak.
Op maandag 10 november 2025 20:22:12 schreef testman:
mn glazen bol reutelt elco's
Ja, ik ook. Maar geen Elna's in deze "helaas"
Bedankt 2N3553
Ik heb al deze manuals maar geen schema.
Er zijn geen afstellingen mogelijk voor de laser KSS240 in deze speler. De PLL is goed aanwezig.
Een andere KSS240 geeft precies hetzelfde resultaat.
Ik denk dat het probleem rond de DAC zit maar weet niks zeker zonder schema.
Zoek de datasheet van de DAC, het voorbeeldschema daarvan is vaak niet heel ver weg van wat de fabrikanten toegepast hebben.
vergeten
CDP7 D/A converter part schema
D/A datasheet Sony CX20133.
Vandaag moest het maar gebeuren, de DSP chip verwisselen. De CXD2500AQ van het donor board.
Ik heb geen mircoscoop, alles met de telefoon gechecked en met gewoon tin met flux en soldeerbout.
Chip eraf met hotair en pads schoongemaakt
Dan andere DSP goed op de plaats vast "tacken"
Ik heb soldeerpasta voor SMD geprobeerd maar dat werkt voor mij niet, vloeit voor geen meter, zal wel loodvrij spul zijn tegenwoordig
Dus gewoon met de kleine punt en veel soldeer langs de pootjes trekken, werkt eigenlijk heel goed.
Getest en ja hoor, hij klinkt weer prima. Fijn dat ik toevallig het juiste donor board had liggen, beste raad is voorraad!
Gefeliciteerd met de geslaagde reparatie! Dat is netjes geworden met de gewone bout, dat doe ik je niet na.
Ik heb ook nog een grote rommelbak met oude printen, er zit gek genoeg altijd dat bijzondere bij, dat je net nodig hebt. Maar nooit de standaard waarden als je een keer een weerstand nodig hebt
