Ik zou graag de 2 TL lampen vervangen door gekleurde led verlichting RGB van 60 cm met afstandsbediening. Is dat mogelijk in bestaande fitting te plaatsen?
Dat hangt van de betreffende led vervanger en de schakeling in de jukebox af.
Gezien de amerikaanse origine zijn het T12 buizen?
60 cm klinkt als 20 watt .
Is die jukebox 110 volt?
Dan zit er een opjaagtrafo tussen voor de tl buizen, dat hebben oude hammond orgels ook.
Iets zoals deze buis, eventueel met een eigen voeding.
https://www.bol.com/nl/nl/p/slimme-rgb-led-tl-buis-60cm-los-gekleurd-l…
In bestaande fitting gaat niet zonder meer lukken, is niet voor kleur gemaakt natuurlijk.
(evt een buis met losse IR afstandbediening)
Standaard witte ledbuizen heeft jukebox-revival wel...
Op dinsdag 25 november 2025 14:38:07 schreef Arco:
Volgens de beschrijving zit er een wifi functie op.
Er zullen vast wel soortgelijke buizen zijn met een AB.
Op dinsdag 25 november 2025 12:06:03 schreef Arco:
Ledbuizen hebben een DC stroombron en meestal alle leds in serie. Als het meer leds zijn en de spanning over de serie te hoog wordt, wordt de serie in strengen verdeelt.
Een programmeerbare RGB strip met bluetooth, wifi of 433MHz draadloze controller zijn meestal 5, 12, 24 of 48 Volt. Door de sturing van de drie RGB leds en onderlinge opdeling in veel kleinere strengen is een stroombron niet bruikbaar. Dan kom je toch uit op een SMPS die qua afmeting erg klein moet zijn of een step down converter.
Een step down kan qua afmeting veel kleiner zijn dan een SMPS maar een step down die 230V wissel (+/- 320V DC) omzet naar 5, 12, 24 of 48V DC is wel een erg groot verschil. Ik heb die nog niet gezien i.i.g.
