Led laten knipperen beneden de 6volt en constant laten brandden boven de 6 volt
Om de laadspanning van een accu te controleren op een oude motorfiets wil ik een Led laten knipperen beneden de 6volt en constant laten brandden boven de 6 volt. Mag ook iets hoger zijn,6 tot 6.5v is perfect dient gewoon ter indicatie laden of ontladen van accu. De maximum spanning komt niet boven de 7.2volt.
De schakeling om de led te laten knipperen heb ik gemaakt met een ne555 uitgang 3 stuurt een transistor die de led schakelt.
Hoe krijg ik de led constant aan het brandden boven de 6 volt?
Alvast bedankt om mij te helpen.
Misschien kan je met deze schakeling inspiratie opdoen https://www.circuitsonline.net/schakelingen/57/modelbouw/accu-bewaker.…. R2 verlaag je totdat de led D1 brandt bij 6,5V ipv 4,8V. Dan verwijder je R3 en D1. En pen 3 van IC1 sluit je aan op de collector van de transistor die nu je led aanstuurt.
Ik ga ervanuit dat pen 3 van de 555 via een weerstand de basis van een transistor aanstuurt en dat de led samen met een stroombegrenzingsweerstand tussen de plus en de collector van je transistor zit.
