Goede middag,
Ik ben nieuw hier, recent gestart met een zelfcursus electronica. Heb een mechanische achtergrond en kwam tot voor kort niet verder dan de wet van Ohm... Inmiddels wat simpele mutlivibrator / flip-flop schakelingetjes gebouwd en begin deze ook te begrijpen. Echter bij 1 schakeling loop ik een beetje vast.
Ik probeer een bi-stabiele flip-flop te maken op basis van een een aantal weerstanden en 2 NPN transistors. Om de werking visueel te maken, gebruik ik 2 leds.
Ik heb de schakeling getekend in Circuit JS en daar werkt het (zelfs zonder de pull-down weerstanden), maar in praktijk krijg ik het met geen mogelijkheid voor elkaar om hem te laten "latchen" (wat is daar het Nederlandse woord voor eigenlijk?). Hij blijft terugvallen in 1 positie (1led fel, 1 led heel minimaal brandend)
Ik heb diverse opties geprobeerd voor de weerstanden variërend van 100R tot 2K voor de leds. 10k, 20k 33k en 47k voor de basis en 100k en 1 M voor de pull down. Geen enkele combi lijkt te werken.
De transistoren zijn overigens 2 verschillende modellen een 2222 en een 3904 omdat ik op dit moment even geen 2 gelijke heb liggen. Echter als ik de transistoren onderling, verwissel verandert dit niets aan het gedrag van de schakeling. En ja, deze hebben verschillende pin-out dus ze zitten gespiegeld in het circuit.
Ik merk wel op dat de led welke is verbonden met de 3904 feller brand terwijl volgens de datasheet de hFe van de transistoren min of meer gelijk zou moeten zijn....
Heb ik nu gewoon ergens een domme bedradings- of componentfout op mn prikbordje zitten of kan deze schakeling in praktijk helemaal niet werken doordat ik iets fundamenteels mis?
Ik heb het idee dat de voedingsspanning van 4,4 Volt te laag is en in combinatie met de weerstanden niet genoeg stroom opleveren om de transistoren vol uit te sturen. Dit samen met de spanningsval over de LED's.
Wat als je de spanning verhoogt?
welke 2leds gebruik je? gewone rode van 1,8V of wit/blauw/groen die 3,3V nodig hebben? maakt nogal een verschil zeker bij zulke lage voeding
2/3de van de voedingsspanning - ledspanning komt over de BE overgang (minimum 0,6V om te schakelen).
dus als je omgekeerd rekent, moet je minstens 1V hebben na de ledspanning
Op donderdag 4 december 2025 14:04:35 schreef fcapri:
welke 2leds gebruik je? gewone rode van 1,8V of wit/blauw/groen die 3,3V nodig hebben? maakt nogal een verschil zeker bij zulke lage voeding2/3de van de voedingsspanning - ledspanning komt over de BE overgang (minimum 0,6V om te schakelen).
Ik ben begonnen met een rode en een groene, maar om ook dat uit te sluiten, zitten er inmiddels gelijke 2 rode in. Ik meet met de 4,5v voeding 2,6 volt tussen led(-) en gnd
Voor mijn gevoel zijn de weerstanden allemaal wel heel erg groot, en de spanning behoorlijk laag.
Ik zou het eens proberen met 4k7 voor de basisweerstanden, en 10k voor de weerstanden van basis naar gnd. En evt. een voedingsspanning van 9V gebruiken, als dat niet voldoende blijkt.
Edit: bij nader inzien zou ik proberen die 100k weerstanden gewoon helemaal weg te laten. Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics), schema bovenaan. Heb er net eventjes het boek bijgepakt waar ik het ooit uit geleerd heb (Elektuur Elektronica, echt niet moeilijk dl 1, 2 en 3) maar tot mijn stomme verbazing staat er volgens mij geen flipflop met discrete transistors in?! Erg raar. Of ik zoek niet goed....
Let wel, mijn achtergrond is ook werktuigbouwkundig ('fietsenmaker', in de ogen van electronici
[Bericht gewijzigd door nonius op (18%)]
Paulinha_B
Kleine correctie in de marge: de voorwaartse spanning van een doorsnee groene led is 2,0 volt.
Verder sluiten mijn gevoelens aan bij die van @nonius
Op donderdag 4 december 2025 14:14:21 schreef nonius:
Voor mijn gevoel zijn de weerstanden allemaal wel heel erg groot, en de spanning behoorlijk laag.Ik zou het eens proberen met 4k7 voor de basisweerstanden, en 10k voor de weerstanden van basis naar gnd. En evt. een voedingsspanning van 9V gebruiken, als dat niet voldoende blijkt.
Nou schiet mij maar lek
. Prikbordje leeg, harde reset. exact zo gebouwd zoals op wiki en in 1 x werken. Zelfs zonder pull down, met 4,5V voeding en rood en groene led.
Alleen de led die uit hoort te zijn brandt nog een beetje fel naar mn zin. maar hij is bi-stabiel...
Bedankt voor het meedenken allemaal! Het was in ieder geval leerzaam. Op naar het volgende projectje.
Hebben jullie nog suggesties waar ik moet beginnen als ik iets over spoelen wil leren en welke simpele schakelingetjes hierbij zouden passen?
Als je dezelfde schakeling opnieuw opbouwt die dan wel werkt is de conclusie: er zat wat verkeerd. (of een gammel breadboard)
simpele schakeling met spoelen is een joule thief. denk dat er hier wel een schematje staat onder schakelingen.
daarmee kan je een witte led van 3V laten branden op een 1,5V batterij
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/122/lichteffecten/witte-le…
je kan dan ook spelen met andere spoelen, of zelf eens wat wikkelen. of eens SMD proberen ermee.
https://www.fordcapri.be/off/pics/eo/led15/100_7447.JPG
https://www.fordcapri.be/off/pics/eo/led15/100_7446.JPG
Op donderdag 4 december 2025 15:04:33 schreef Reddoor_nl:
De led die uit hoort te zijn moet de basisstroom leveren voor de andere transistor, dus daar loopt altijd een beetje stroom.
Je kunt wat experimenteren met een weerstand parallel aan de led, die een deel van die stroom overneemt.
https://www.fordcapri.be/off/pics/eo/led15/Pict0743b.jpg
Grappig idee inderdaad. Is er ook ergens een uitleg hoe het werkt en waarom?
Ik heb het circuit nagemaakt in circuit JS en wanneer ik een scope plaats op de led, dan zie ik een zeer hoog frequent, wisselend voltage tussen de 0,9 en 2,1V. Maar ik heb geen idee hoe dit kan en waarom hiermee een witte led zou kunnen branden.
[Bericht gewijzigd door Reddoor_nl op (46%)]
Op donderdag 4 december 2025 16:23:44 schreef KlaasZ:
[...]De led die uit hoort te zijn moet de basisstroom leveren voor de andere transistor, dus daar loopt altijd een beetje stroom.
Ik dacht de pull down weerstanden (mede) daarvoor bedoeld waren?
Op donderdag 4 december 2025 16:25:01 schreef Reddoor_nl:
[...]Grappig idee inderdaad. Is er ook ergens een uitleg hoe het werkt en waarom?
staat in de uitleg, het is een schakeling die de batterij snel laat schakelen over de spoel, waarbij de spoel een hogere spanning opwekt en die gaat naar de led.
door de kleine spoel kan er maar een beperkte stroom komen die de led laat oplichten
googles op joule thief geeft nog vele schemas.
ik heb er daarna gemaakt waar je 2 wikkelingen op een ferietkern moet aanbrengen en die ging ook best goed en die kan je HEEEEEEEEEEL klein maken
Op donderdag 4 december 2025 18:10:36 schreef fcapri:
...staat in de uitleg,
Waar staat de uitleg?
Hier een YouTube-film van BigClive die schijnbaar de naam 'Joule-thief'heeft bedacht (maar niet de schakeling): https://www.youtube.com/watch?v=K53beWYdIpc
Overigens, erg leuk die mini Joule-thief! Doet me denken aan de mini-invertertjes die ik jaren geleden gebouwd heb, volledig zwevend. Waren bedoeld om 1.5V te converteren naar 100Vdc. Ik wilde een buizenversterker, inclusief 1.5V-batterij (voor gloeispanning en, na inverter, 100Vdc anodespanning) en audiotransformator bouwen die in een glazen reageerbuis als behuizing paste. Het is me uiteindelijk gelukt, helaas geen foto ervan kunnen terugvinden. Het eindproduct heb ik ooit aan iemand cadeau gegeven.
In de foto hieronder wat prototypes van de invertertjes en buizenampjes.
Voor OP: simpele 2-transistor inverterschakelingetjes met een klein ferriettrafootje (uit sloopapparatuur, of zelf gewikkeld) om hoogspanning op te wekken kunnen ook interessant en leerzaam zijn.
[...]ik heb er daarna gemaakt waar je 2 wikkelingen op een ferietkern moet aanbrengen en die ging ook best goed en die kan je HEEEEEEEEEEL klein maken
leuk, een blokkeeroscillator, ontdaan van alles wat niet noodzakelijk is.
Edit: bij nader inzien zou ik proberen die 100k weerstanden gewoon helemaal weg te laten.....
ik zou die 100 K laten zitten en de weerstanden ook niet verlagen. bij een hfe van 100 of meer moet dit goed werken.
waarschijnlijk zijn de waardes zo gekozen om er in een volgend stadium makkelijk een A-stabiele FF van te maken.
