big bang
Ik heb hier een 433Mhz helix antennetje, zo'n rubber ding. Ik zou graag te weten komen welk type stekker hij heeft. HF is nooit echt mijn sterkste kant geweest dus dat laat ik aan de kenners over.
Binnenkant schroefdraad gemeten: +-15mm. Weet iemand dit?
- - big bang - -
433 MHz op een PL259?
Optimisme van de ontwerper/constructeur?
De connector wordt ook wel eens UHF-plug genoemd. Maar die naam stamt nog uit de jaren '30, toen alles boven de 30MHz UHF was....
Ik zou hem zelf ook alleen maar gebruiken voor de korte golf (tot 30MHz), maar dat neemt niet weg dat het om onverklaarbare redenen nog steeds een populaire plug is, ook op hogere frequenties.
Maar het blijft een inferieur ding.
Zekers.Maar op 2 meter transceivers uit de jaren 70-80 zat ook gewoon SO-PL.
https://www.rigpix.com/kenwood/tr7930.htm
[Bericht gewijzigd door Hubie op (29%)]
Toegegeven, met een rubber duck als antenne maakt dat extra verlies van een PL-259 connector ook niets meer uit....
Een zendamateurkennis van me, vroeger werkzaam in professionele RF-verbindingen (maritiem), noemt rubber duckies altijd '-10dB gain antennes'
big bang
Hallo, sorry voor de late reactie, het is weer veel te druk geweest.
Die PL-259 is er knal op, want past op een SO-239 die iemand even meebracht om te passen.
Zeer dank om mij eruit te helpen.
Dat dit soort connector niet verwacht wordt op 1/2Gig band (433Mhz) wist ik niet, ik denk dat dat meer te maken heeft met de robuustheid: hij staat op het dak van een remote controlled machine, en daar zijn ze tegen gereden met iets. De antenne zelf ligt hoekje om, maar de connector weet van niets.
Het gaat in feite om 2 antennes op korte afstand zijdelings naast elkaar, en haaks op dat zijdelingse ga je met de remote zenden. Dus door beide antennes te combineren maak je lobben en richtingsgevoelig.
- - big bang - -
electron920
Ha big bang,
Je ben er uit als aanvulling de PL239 die jij laat zien is van goede kwaliteit wit diëlektricum en is tot 500 MHz zeer goed bruikbaar.
Het enige nadeel kan zijn, en dat schept verwarring is dat de impedantie geen 50 Ohm is sterker de impedantie van een PL/SO is helemaal niet gegarandeerd dit maakte in de korte golf ook niet uit.
Voor een UHF antenne zonder looptijd (kabel) totaal geen probleem en het is lekker stevig.....
Henk
Een mogelijk voordeel hier van SO-239 is ook dat je er gewoon een banaanstekker in kunt steken. Stukje blank VD-draad in de banaanstekker solderen en je hebt een antenne
electron920
EricP
mét CE
Een afgeschermde bananen stekker - zo noemt een HF-guru waar ik wel eens wat mee te maken heb je altijd
In bootjes land gebruiken ook gerenommeerde bedrijven ze in elk geval voor VHF (zeg 156MHz). De overweging zal wel zijn dat het 'in het veld' makkelijk is om een kabel te monteren. Met N is dat toch al wat meer gedoe, zeker op hoogte.
big bang
Op zondag 14 december 2025 21:13:55 schreef electron920:
Ha big bang,Je ben er uit als aanvulling de PL239 die jij laat zien is van goede kwaliteit wit diëlektricum en is tot 500 MHz zeer goed bruikbaar.
.....Groet,
Henk
Hoi Henk, ja dat moet zijn want die dingen werken hier voortreffelijk op die 433Mhz. Ze zijn in mechanisch opzicht ook echt stevig. Ze hebben een stevige lel gehad, maar alleen de antenne is eraan, connector heeft alles subliem overleefd.
Op zondag 14 december 2025 21:26:04 schreef nonius:
Wel nondepitte, weer iets bijgeleerd! Dat is wel handig als je zelf snel een antenne met connector in elkaar wil frutselen!
- - big bang - -
