Hallo allemaal,
Het is een tijdje geleden dat ik hier was.
Ik heb een defecte ventilator van dyson en wil die repareren.
Het probleem is het volgende: als ik op de aan knop druk, gebeurt er niets.
De drukknop werkt, dit heb ik geconstateerd..
De 230 V komt binnen en wordt omgezet naar DC Volt. Op de grote condensator staat 300 Volt DC. Mijn vraag is, hoe kom ik erachter at er niet werkt. Kan het de microcontroller zijn of iets anders. Ik heb enige ervaring in de electronica en weet hoe ik iets kan doormeten. Maar dit is wel een complex circuit.
Kan iemand mij advies geven over hoe ik verder kom? Heeft iemand überhaupt ervaring met deze ventilator?
Alvast bedankt.
Groeten Bob
Dit zijn videos van "buy it fix it", die heeft er diverse gerepareerd. Die gast is erg goed en weet veel van electronica:
https://youtu.be/6iciy2Ie67s?si=bF49VUBfxtqiabfP
https://youtu.be/O6s4YfhXtek?si=GP3LVxIY0JhbqVJd
https://youtu.be/wUcEEEHPWDc?si=S9ybMYuVogcLuJc0
Drie van "my mate Vince" (en ik zie nu nog wat andere erbij ) die er ook 3 repareert. Deze gast is heel handig, weet wat minder van electronica, maar is erg creatief in het bedenken van oplossingen.
https://youtu.be/ffovaQYUDcI?si=Ug4KV7xo0PmMdtvb
https://youtu.be/Yd5_uY9GVnA?si=TwO1HFqZElmJd6wK
https://youtu.be/O6s4YfhXtek?si=gL6ksJylxhVATFMT
https://youtu.be/B2T0Xm5sT7w?si=jwpbUTZzGnfYPsDe
https://youtu.be/XNJT0b34HiI?si=1AyKaC2WDROp8P5m
https://youtu.be/-KX6h8qiLxA?si=xUr_lyy7FvLGv013
Hij heeft er nog meer, ze gaan blijkbaar bij bosjes kapot.
Hey bedankt voor je reactie.
Ik ken de desbetreffende kanalen en heb de filmpjes ook bekeken, alleen kom ik er niet verder mee.
Waar loop je vast?
Zoek eerst naar optisch zichtbare fouten zoals geroosterde of beschadigde onderdelen, bolle elco's rotte solderingen, losse draden/connectors.
230 komt binnen, dan wat filtering, gelijkrichter en bulk elco waar dan 325V op staat. Soms zit er nog een PFC regeling voor. Dan een controller/regelaar die met hulp van een mosfet een HF trafo aanstuurt.
Die trafo maakt meestal meerdere spanningen.
Zoek de datasheet van de regelaar. Kijk dan met de scoop (diffprobe of isolatie trafo gebruiken) of die mosfet schakelt. En met de DMM of de andere pinnen de juiste spanning hebben.
De motor sturing legt Mick uit. De processor stuurt een tor aan welke een triac opto aanstuurt welke de triac zelf aanstuurt.
Bij doet hij helemaal niets dus is de voeding de eerste verdachte. Dat is gewoon een smps.
Ik heb nog nooit aan zo'n ding gewerkt maar je moet gewoon logisch nadenken en systematisch werken zoals in de videos
[Bericht gewijzigd door fred101 op (13%)]
Hoi Fred,
Bedankt voor de tips, ik ga ermee aan de slag.
Groeten Bob
