In een poging om de inrush in beeld te krijgen van een condensatorvoeding heb ik de volgende -uitgeklede- simulatie gemaakt:
Alleen zie ik geen inrush...
Doe ik wat fout, of is er iets serieus mis?
Je moet het vinkje "Skip initial operating point solution" aanvinken.
(of "uic" aan het simulatiecommando toevoegen)
Anders rekent ie eerst het operating point op t=0 uit, en dat is met de C opgeladen want je spanningsbron is 360V op t=0....
[Bericht gewijzigd door blurp op (35%)]
Hoeben
of je stelt met .ic de initial spanning van de condensator in.
En kijk dan maar eens met een condensator die net de andere kant was uitgeladen (door netspanning even uit en aan te zetten) wat voor een piekstroom je krijgt.
Je kunt ook een 750V blokgolf simuleren, krijg je precies dezelfde piekstroom op iedere flank.
Wel goed nadenken welke parasitaire serieinductie je meeneemt.
.IC - Set Initial Conditions
Alleen voor node voltages en inductor currents.
Voor cap voltages specificeer bijv. IC=0V achter de waarde van de cap. in het schema, bijv.: 100uF IC=0V
