In een poging om de inrush in beeld te krijgen van een condensatorvoeding heb ik de volgende -uitgeklede- simulatie gemaakt:
Alleen zie ik geen inrush...
Doe ik wat fout, of is er iets serieus mis?
Je moet het vinkje "Skip initial operating point solution" aanvinken.
(of "uic" aan het simulatiecommando toevoegen)
Anders rekent ie eerst het operating point op t=0 uit, en dat is met de C opgeladen want je spanningsbron is 360V op t=0....
[Bericht gewijzigd door blurp op (35%)]
Daar gaat het mis bij de start-spanning van C1. Kun je die instellen?
Dank! De .uic was de boosdoener...
of je stelt met .ic de initial spanning van de condensator in.
En kijk dan maar eens met een condensator die net de andere kant was uitgeladen (door netspanning even uit en aan te zetten) wat voor een piekstroom je krijgt.
Je kunt ook een 750V blokgolf simuleren, krijg je precies dezelfde piekstroom op iedere flank.
Wel goed nadenken welke parasitaire serieinductie je meeneemt.
.IC - Set Initial Conditions
Alleen voor node voltages en inductor currents.
Voor cap voltages specificeer bijv. IC=0V achter de waarde van de cap. in het schema, bijv.: 100uF IC=0V
Nogmaals dank, weer wat geleerd.
Het toevoegen van .uic leverde voldoende informatie, ik was op zoek naar zowel het piekvermogen in de serieweerstand als de duur van die piek.
Blijkt dus dat ik een zwaardere weerstand nodig heb, ik hoop dat een 'standaard' metaaloxide weerstand van 470Ω/1W is opgewassen tegen de optredende piek van ca. 400W gedurende 0.4ms...
'Echte' pulsresistente weerstanden in THT zijn niet zo makkelijk te vinden (of te verkrijgen in enkele stuks).
Als je in deze datasheet kijkt: https://www.vishay.com/docs/28730/ac_ac-at_ac-ni.pdf
zie je op pagina 5 puls diagrammen. Als we daar de AC01 (1e grafiek, linksboven) bekijken, een 1 Watt weerstand, dan is het piekvermogen gedurende 0.4 ms
bij een weerstand van 2 kOhm 200 Watt
bij een weerstand van 100 Ohm ca 800 Watt
Het zou misschien net kunnen, 470 Ohm staat niet in de tabel. Veiliger is het net een stapje vermogen hoger te kiezen, je wil niet de waarde waarbij hij net kapot kan gaan maar waarbij hij duidelijk overleeft. Goede weerstandsfabrikanten als Vishay geven de maximale pulsbelasting aan.
