Ik zoek graag bevestiging van het vermoeden dat het kruisarm van onze bejaarde (+/-20 jaar) Miele gebroken kan zijn.
Bij langzaam draaien zie je dat de trommel niet gelijkmatig in de manchet draait.
Bij stoppen maakt de trommel een kreundend / aanloop geluid.
Je ziet dan de voorwand onder het oog ook naar binnen en naar buiten bewegen.
Als je een vinger door de manchet haalt komen rubber 'rolletjes, mee.
Bij centifugeren trilt de machine (hij staat klem).
Op de hand draait de trommel geluidloos.
In deze link staat een filmpje.
https://www.swisstransfer.com/d/b39757dd-2856-4aef-9696-d125d54a9b8b
De wasmachine wast overigens prima.
Ik verneem graag of mijn vermoeden juist is of andere suggesties.
En zo ja, weet iemand waar een gebruikte kruisarm te koop is.
Bij voorbaat dank,
Maarten
Ik heb hetzelfde gehad bij een iets recentere Miele W1. Daar zit een aluminium kruis in, helemaal slecht dat reageert met het wasmiddel en verteerd langzaam.
Een aardig klusje maar ik hij doet het al weer een hele tijd prima. Via Miele is het onderdeel veel te duur of niet verkrijgbaar.
Heb toen bij iemand via Marktplaats mijn trommelkruis opgestuurd en laten reviseren en hem weer terug gezet (ijzer dit keer). Misschien iemand van hier?
De bouten zijn erg lang, ga rustig te werk, breek ze niet, ook deze zijn lastig te krijgen. Bij vastzetten weer goed in de Loctite zetten.
Ik heb er toen dagen aan gesleuteld, had nog nooit een wasmachine open gehad. Dus kan vast sneller. Als de machine verder nog prima is loont het zeker de moeite.
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
N andere 2e hand kopen is n stuk goedkoper is mijn ervaring. Onze Miele (toen ooit ongeveer E1000) met bijgekochte garantie (totaal 10 jaar) ging naar 10 jaar en n paar maanden stuk, trommelkruis gebroken. Sinds dien steeds 2e hands gekocht voor tegen de E100,00 en zodra die het meer dan een jaar doet, zit ik in de winst. Het grote voordeel is dat ie bij ons beneden in de sere staat, dus makkelijk te vervangen is.
keebrev
Ieder (Mini)Wattje is er een...
