Beste lezer,
Er drupt water aan de voorkant van de vaatwasser type Miele G5175 Vi XXL.
De deurschakelaar is al vervangen maar zonder resultaat. Filters schoongemaakt zonder resultaat.De deur schakelaar heb ik overbrugd, als de machine water in de ruimte laat lijkt of het water niveau vrij hoog staat (rand deur). Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
Dan is de Flow sensor aan de linker kant in Labyrinth waarschijnlijk stuk. Vaatwasser moet uitgebouwd worden en linker plaat verwijderen, is een reedrelais buisje van een Eurootje. Vaatwasser telt niet goed het aantal liters water wat er binnenkomt
Dank je wel voor de reactie.
Weet je toevallig ook waar ik deze kan bestellen? Op de site van Miele?
Als ik smd goed begrijp is het een reedcontact zoals ook in fiets-km-tellers zit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Reedcontact
Iets als deze: (let wel: dit zijn voorbeelden! Niet het exacte ding uit je vaatwasser! Goede kans dat het werkend te krijgen is, daar niet van)
https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/reedsensor_180_v_0_5_a_no-…
https://www.conrad.nl/nl/p/pic-pmc-1401-reedcontact-1x-no-200-v-dc-140…
Als je je machine open hebt kun je zien wat het is. Misschien helpt "iets dichter naar de magneet duwen" al, of "opnieuw vastsolderen", maar anders kun je dan toch zien hoe lang het buisje is en wat je er makkelijk als vervanger kunt plaatsen. (Opmeten wat de afmetingen zijn en iets met gelijke afmetingen plaatsen. Nog idealer met dezelfde specificaties, maar dan zou er een leesbaar typenummer op moeten staan wat dan ook nog eens ergens te vinden is... En waarschijnlijk werkt ongeveer elk gangbaar reedschakelaartje wel: Ik verwacht niet dat er veel stroom loopt).
Zowel Reichelt als Conrad hebben ook wel varianten met draadjes er aan.
(Ik ken het ding alleen uit mijn Bosch/Siemens vaatwasser, daar zit zo'n glazen buisje reedcontact op een printje, en ergens daaronder beweeg een magneetje op een schoepenradje als er water stroomt. Dat printje zit op wat plastic haken geklikt. Maar smd heeft meer vaatwassers van binnen gezien dan ik en weet dus beter hoe het bij Miele in elkaar zit, maar waarschijnlijk vergelijkbaar )
Dank je wel voor de uitgebreide uitleg. Ik zal even wat moed verzamelen om de vaatwasser te gaan demonteren ?
Groet Erwin
Wat lucky Luke omschrijft is IDD waar. Enigste het der dichter bij drukken of opnieuw vastsolderen is kansloos, het reedrelais is gewoon mechanisch uitgeschakeld door vele aan/ uit bewegingen, per wasbeurt is het al een 1000x schat ik dus reken maar uit over de levensduur. Je kan ook het printje via de Miele onderdelen site bestellen maar ben je zo een slordige 50 Euro voor kwijt.
Oké zal deze week de vaatwasser eens opereren. Moet wel lukken met al deze info. Bedankt voor jullie info
Reed relais vervangen.
Het probleem is nu voor een gedeelte opgelost. De vaatwasser lekt nog wel maar een stuk minder, iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
