Goedemorgen allen,
In mijn project (motorcontroller) heb ik op de controle module een OLED en een losse rode led bedacht, tezamen met een voor en achteruit schakelaar en een potmeter als gashendel. Dit levert de volgende kabels op met lengte van 1.5m, zie aangeduid met # :
Ik heb dus gekocht, CAT7 kabel 8 wire, twisted en voorzien van aluminium per twisted pair.
Vergeten was ik hier rekening te houden met ledje die gekoppeld is warnings als het systeem te heet wordt, vast loop ed. Resulterend dat ik één kabel te kort heb |:( |:(
Het kostte wat moeite in mijn hoofd om het geheel zonder led verder te ontwerpen, maar dat is gelukt. Ik was niet van plan alle connectoren te vervangen door 10/13 kabel en nieuwe kabel te kopen of een extra kabel te trekken van 1.5m + connectoren voor enkel een ledje.. Dan maar software matig met knipperende teksten wat dan mijn aandacht moet trekken ipv rood signaal.
Totdat... Ik afgelopen week een paar nieuwe ESP32 S3 N16R8 boards ontvangen heb, ik wilde extra boards op voorraad hebben voor het geval dat. Deze boards zijn iets anders qua configuratie maar.. worden geleverd met een RGB led op het board die aan te sturen is in de code.. _/-\o_ Gevolg, een led ter indicatie voor meldingen / errors warings is weer spring levend in mijn hoofd :X
Hier heb ik nu een vraag over. Dit is voor mij allen bruikbaar als de hardware architectuur op de schop gaat.
Het was:
- Dicht bij elkaar met korte kabels: ESP32+ DS18B20+ 4 wire FAN (extra koeling syren)+ Syren module + stepdown converter
- Op ca 1.5m afstand: Oled+Syren aansturing (potmeter+schakelaar).
Dat zou met de nieuwe ESP32 S3 kunnen transformeren naar:
- Dicht bij elkaar (met deels korte kabels): Syren module + Stepdown converter + DS18B20 + 4 wire FAN
- Op ca. 1.5m afstand: ESP32 S3 + Oled + Syren aansturing (potmeter +schakelaar)
Nieuwe kabels met een lengte van ca 1.5 worden dan, zie aangeduid met # :
*Kan Pull up voor DS18B20 naar 5V stepdown??
Ik krijg dus andere signalen door 1.5m lange kabels. Is dit vragen om problemen met data van DS18B20 en PWM/RPM van de fan of zou dat goed uit kunnen pakken? Waar is het anders verstandig om pull up tussen RPM en 3V3 te plaatsen en waar de condensator tussen RPM en GND?
Een andere overweging die ik hierbij ook moet nem is dat de ESP32 S3 nu verbinding zoek met de accu via BLE om data van de accu op te halen (tbv verbruik en tijd te gaan met accu bij een bepaalde snelheid van de motor (stroomverbruik) ed. Mocht deze op gegeven moment niet goed/gewenst functioneren kan ik met de nieuwe setup niet de LTC2944 module van Roland integreren zonder extra kabels te trekken naar BOX 2 (naar BOX 1 is in beide gevallen nodig). Module zal dan in de accukoffer geplaatst worden.
Hartelijke groeten,
Erik
De Syren50 module heeft een 5V TTL RS232 interface en een +5V uitgang.
De laatste is hier niet nodig, vermoedelijk kan hij toch niet genoeg stroom leveren voor ESP + OLED.
Dan is er GND, voeding, Rx,Tx van de Syren50, PWM, tacho van de fan en nog OneWire.
Een twisted pair kabel is niet gunstig voor ongerelateerde asymetrische signalen, maar ik zou verwachten dat het, lege artis uitgevoerd, wel werkt.
Een robuuste level shifter tussen de 3,3 V ESP en de 5V Syren (en allicht de fan signalen) lijkt gepast.
Mijn eigen smaak zou zijn Rx en Tx optisch gescheiden over twee pairs te doen, de ruwe voeding over een derde en de temperatuursensor als NTC of desnoods OneWire over het vierde, en voor het regelen van de fan een andere eenvoudige oplossing bij de fan zelf te zoeken.
Dan wordt de kabel gebruikt zoals hij bedoeld is en is het veel robuuster.
Op vrijdag 22 mei 2026 13:39:27 schreef Aart:
Hoi Aart,
Om te komen tot een schakeling met voor en achteruit, en een gashendel in de vorm met een potmeter heb ik onderstaande aansluitingen / kabels vanuit Syren nodig, samen met een bepaalde dip switch configuratie. De 5V heb ik dus nodig voor het gaspedaal dmv potmeter.
....Mijn eigen smaak zou zijn Rx en Tx optisch gescheiden over twee pairs te doen, de ruwe voeding over een derde en de temperatuursensor als NTC of desnoods OneWire over het vierde, en voor het regelen van de fan een andere eenvoudige oplossing bij de fan zelf te zoeken.
De fan aansturing was een van de redenen dat ik gekozen heb om een ESP in te zetten. Extra koeling bij hoge temperaturen in een gesloten aluminium projectbox met daarin de controller die warm wordt. Maar ook defecten aan de fan inzichtelijk brengen om oververhitting te voorkomen. Ik weet dat de Syren beveiligd is tegen oververhitting, maar ik zou dat graag voor zijn als ik met een elektromotor ergens op het water dobber :) . Communicatie tussen werking fan, temperatuur en beeld is dan wel handig.
Wat voor ideeën heb jij bij 'het regel van de van een andere eenvoudige oplossing'?
Wat voor cat7 kabel heb je, stug of soepel?
Stugge Cat kabel is niet geschikt voor in een boot, dat breekt af bij de connectoren.
Hier is soepele kabel alleen geschikt.
Je kan ook een patchkabel "slachten" door de connectoren er af te knippen, dan heb je soepel.
En cat6 shielded is ook prima, hoeft geen cat 7 te zijn.
Zelf zou ik liever een stukje afgeschermde multiaderkabel nemen van bv Olflex.
[Bericht gewijzigd door revado op (11%)]
Op vrijdag 22 mei 2026 16:15:53 schreef revado:
Wat versta je onder soepel Revado? De kabel is redelijk flexibel, 5 meter opgerold on klosje met diameter van ca. 15cm.
De kabel blijft overigens niet permanent in/op de boot. Betreft een opblaasbare bellyboat die in de garage gestald wordt. Elektra gedemonteerd en in koffers bewaard. Komen te voorschijn bij een sessie vissen. Dank voor de tip van Olflex. Ga ik eens naar kijken.
Ik bedoel of de aders stug zijn , of soepele kabel.
Standaard UTP kabel heeft stugge aders en die breken nogal makkelijk af bij connectoren.
Soepele kabel is net als een schemerlamp snoer.
Deze bij voorbeeld is 10 aderig x 0,14 mm afgeschermd.
Lapp 0034310 LiYCY (Ölflex is van fabrikant Lapp).
Als die kabel die je hebt ook soepele aders heeft, dus niet een enkele draad maar meerdere per ader is het ook bruikbaar.
Op vrijdag 22 mei 2026 23:57:32 schreef revado:
De UTP die ik heb bestaat uit 8 strengen koper per ader. op de website van van LAPP staat dat de 0034310 bestaat uit 13 strengen per ader. Iets minder maar ok denk ik?
Back on topic; gaat het werken met een lange tach, PWM en data voor DS18B20 samen met Syren aansturing?
