ELkzennendage
Ik heb hier 2 active B&O boxen die met een tuner van een ander merk verstrekt worden. Probleem is nu dat bij het een lage stand van de volume knop de 2 boxen een zeer veel geluid produceren.
Wat kan ik daar nu aan doen ? (om het geluid te dempen)
Groeten en nog een gelukkig en gezond nieuwjaar toegewenst
Als je nog 2 boxen hebt zou je deze in serie kunnen zetten met je BO boxen. Let op: om je versterker een beetje heel te houden moeten de 2 nieuwe boxen wel evenveel ohm zijn als je BO boxen. Door ze in serie te zetten wordt het vermogen verdeeld over 4 ipv 2 boxen.
Je kunt dit probleem geloof ik ook oplossen door tussen beide boxen een even grote weerstand te zetten maar dit weet ik niet zeker !!!! FF navragen dus!!
Groetjes, Joost
Op 31 december 2004 13:46:25 schreef Demorgan:
ELkzennendage
.1 actieve speakers bevatten een eindversterker, deze hebben dus alleen een voorversterker nodig
.2 een tuner versterkt niet een tuner ontvangt radio signalen
mocht er in jouw tuner ook een versterker zitten dan DENK ik dat dit een eindversterker is, 2 eindversterkers achter elkaar???? :(
hehe
henk ge bet gelijk , maar ik ken zelf NOG niet zo veel van voorversterkers en eindversterker,
ik ben dus eigenlijk een newbie op da vlak
mer als je het princiepele probleem ziet zoals joost kan je me dan een oplossing geven
of niet , dat was al dak vroeg ,les zal ik op school wel krijgen
hmm je moet iets hebben wat van je speaker out een line-out maakt dus, kun je zo kopen bij automaterialenzzaakje, want wordt in autoradio's nog weleens toegepast
jaja , goed idee
zouk ik niet gewoon een weerstand kunnen zetten ?
misschien wel, maar ikz ou niet weten welke warde en of er evt iets van en correctie toegepast wordt, dus het zou mijn keuze iig niet zijn
B & O apparatuur is inderdaad wat ouderwets in de signaalniveau's, om de line-niveau's aan te passen aan modernere "0 dBV"-apparatuur kun je een verzwakkertje van 10 a 20 dB gebruiken, bijvoorbeeld 100 k in serie en 10 k naar GND (geeft ~ 20 dB verzwakking).
    o---  100 k  ---o---o
(in)               10 k  (out)
    o---------------o---o
Liefst verzwakken vlak bij de actieve speaker, dan heb je gelijk minder last van eventuele storing.
Suc6 er mee. :)
[edit]
(las geloof ik niet helemaal goed)
Als je een actieve luidspreker op een versterkte luidsprekeruitgang wilt aansluiten moet je idd liefst een interfacekastje gebruiken, is zo te koop en niet heel duur, kun je vaak gelijk het level op instellen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
ehh art, even voor mijn info: werkt dit ook om een normale audio amp naar lijn signaal te converteren?
Owja Aart goed idee... Ik dacht dat je alleen een weerstand in serie hoefde te zetten, niet een naar ground. Wat gebeurt eigenlijk er als je dat doet? (niks naar ground, alleen weerstand in serie)
Mja, op zich wel. 20 dB spanningsversterking is voor een eindtrap alleen weer niet zo heel veel denk ik.
Een interfacekastje heeft vaak scheidingstrafo'tjes, level instellingen en een kleine belastingsweerstand voor de uitgang van de amp.
Dat werkt allemaal net wat prettiger ivm aardlussen, niveau-aanpassingen etc. :)
[edit]
Als je alleen een weerstand in serie zet gebruik je de ingangsweerstand van de ingang als "weerstand naar gnd"
Die is dan afhankelijk van het aangesloten apparaat, vaak erg groot (50 k +, bij B & O misschien wel 500 k ) en een beetje frq- afhankelijk waardoor je last kunt krijgen van ruis en andere ellende.
Liever dus een echte verzwakker met weerstandswaarden die tussen de geschatte in- en uitgangsimp's van de aangesloten apparatuur in liggen, dan is het resultaat in ieder geval veel voorspelbaarder. :)
Bedankt allemaal !!!
Mijn Opa zal blij zijn
greetz :)
