Ik lees regelmatig discussies over welke merken het minder lang uithouden dan andere.
Ik heb een voorraadje o.a. Eaton en ABB opgebouwd en wil alvast een groepenkast op gaan zetten voor de overstap naar 3 fasen maar heb hier ook o.a. remautomaten voor nodig en ook nog wat B25 automaten voor 5kW zonnepaneel omvormers.
Merken die ik 'veilig' acht op basis van eerdere discussies hier:
ABB (mits niet de busboard versie)
Eaton
Moeller
Hager
Minder:
Chint
Emat
Schneider en LeGrand in groep 1?
Daarnaast, is het handig een 5kW zonnepaneel omvormer op een halve-breedte B25 zekeringautomaat te zetten of kan ik beter een normale breedte hiervoor nemen aangezien hier uren achtereen 20+ A doorheen kan lopen?
Automaten waarbij je langdurig (hogere) stromen doorheen laat lopen beter als het kan vrij in de kast zetten dan kan de warmte beter weg.
Schneider kan prima in het eerste rijtje en volgens mij Legrand ook wel, al ken ik die zelf niet uit eigen ervaring.
Ik zou dan voor 20A gewoon een volle breedte automaat nemen en als je die tot max 80% belast hoeft die niet perse aparte te zitten maar beter is dat wel
Voor een 5000W / 230V = 22A is een B20A sowieso te licht en zal zeker versneld verouderen, ook de bekende merken. B25A is dan de oplossing, in een apart kastje naast de groepenkast zodat deze niet door andere componenten extra opgewarmd wordt.
Voor een een-fase netaansluiting 35/40A een prima oplossing icm. een remautomaat van 40A.
Voor een drie-fasen istallatie gaat dat niet werken, immers je hoofdzekering is 25A. Of ga je naar 3 x 35A?
Wil je het goed doen, dan zul je de omvormer moeten vervangen/ ruilen/ verkopen voor een drie-fasen omvormer. De stroom per fase is dan 7,25A, samen met de 25A netstroom heb je geen remautomaat nodig, en kan je een B16A 3P+N automaat nemen. Wordt ook niet zo warm.
Kost wat, maar dan kan je ook een eventuele toekomstige thuisbatterij op aansluiten van hetzelfde merk.
Al het andere is prutswerk. De feiten onder ogen zien.
Goed opletten of je die apart moet zetten of niet: ABB vermeld dat netjes in hun databladen. Bij plaatsing tussen andere automaten moet je 20 % onderdimensioneren bij langdurige belasting. Een B16 mag dan maar een krappe 13 Ampère verwerken.
ik zou voor het eaton gaan als je dat al hebt. ABB alleen als het losse automaten zijn, geen prutboard spul. ABB word op t werk veel gebruikt, maar is geen favoriet bij de monteurs, is toch minder stevig als eaton,schneider, hager.
als je gaat verzwaren, in bepaalde regio's krijg je zelfs met een woonhuis al geen verzwaring meer. in regio eindhoven gaat dit per 1 juli in naar ik begreep in delen van de stad krijg je geen verzwaring cq nieuwe aansluiting meer.
https://studio040.nl/nieuws/artikel/stroomnet-vol-hier-krijgen-nieuwe-…
[Bericht gewijzigd door testman op (43%)]
Thanks. Daar kan ik mee verder!
De remautomaten zijn omdat ik 3 enkelfasige omvormers heb die nu geknepen zijn tot 35A totaal (en nu heb ik nog geen remautomaat... Foei) en in de toekomst theoretisch rond de 20A per fase kunnen leveren (panelen zijn nu oud maar worden komende jaar waarschijnlijk vervangen door hogere efficiëntie tot 2x >4kWp, de derde string is nu al ruim 5kWp maar ligt NO dus haalt dat zelden).
Verzwaring is in mijn regio op dit moment nog geen probleem (Rotterdam e.o.) en op dit moment hoef ik nog niet naar 3x25A maar dat zou wel de stap zijn die ik zou nemen, geen 3x35A.
Op woensdag 3 juni 2026 21:56:38 schreef keebrev:
Niets op aan te merken.
Maar maak het jezelf gemakkelijk en neem hier een kijkje.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2272612/0
Daar lopen behoorlijk wat experts rond.
