Vreemd spanningsgedrag bij aansluiting oude badkamerventilator met vermoedelijke naloop
Ik wil een bestaande badkamerventilator vervangen en opnieuw aansluiten. Er was oorspronkelijk al een ventilator geïnstalleerd, maar ik ben niet 100% zeker of deze een naloopfunctie had. Ik vermoed van wel, omdat er drie draden aanwezig zijn (blauw, bruin en grijs).
De bestaande schakelaar bedient een lichtkring met 3 lichtpunten.
In de inbouwdoos van de schakelaar meet ik:
* op de gemeenschappelijke klem zit een grijze draad die permanent 230 V meet;
* op de andere klem zit een bruine draad die alleen spanning heeft wanneer de schakelaar aan staat.
In het vals plafond, waar de ventilator aangesloten was, komen een blauwe, bruine en grijze draad toe. Daar meet ik echter iets vreemds:
* Tussen blauw en grijs meet ik alleen 230 V wanneer de schakelaar uit staat.
* Wanneer ik de schakelaar aan zet, verdwijnt de spanning op de grijze draad.
* Als ik de grijze draad aan de schakelaar loskoppel, blijven de 3 lichtpunten gewoon werken, maar boven in het vals plafond heb ik geen spanning meer op de grijze draad.
Ik begrijp niet hoe de grijze draad boven zich zo anders gedraagt dan wat ik aan de schakelaar meet.
Heeft iemand een idee hoe deze schakeling kan zijn opgebouwd? Kan er ergens een aftakking of verbinding zitten tussen de lichtkring en de oude ventilator (bijvoorbeeld voor een naloopfunctie)?
Alvast bedankt!
Samuel
