Wij hebben 9 bewakingscamera´s rond het huis. Zodra een (of meer) camera´s beweging zien wordt op de tijdlijn een geel markeringstreepje geplaatst. Als men naderhand de beelden gaat bekijken hoeft men slecht de gele streepjes op te zoeken want daar heeft de betreffende camera beweging geconstateerd. Vaak staan echter bij bepaalde camera´s een heleboel streepjes omdat het rag van een spinnenweb of zelfs de spin zelf voor de camera beweegt. Heeft iemand een truc(je) om die spinnen op afstand te houden?
Spinnenspray kopen, IR LED's uitschakelen , ragebol op een hele lange stok en even schoonvegen, waterstraal, watersoaker pistool ect.
Soms kan je ook in de SW bewegingsalarm ongevoeliger afstellen.
Spinnen zijn wel nuttige beessies dus liever niet vermoorden.
€3,49 bij de bekende zaak met goedkope spullen.
Je kan eea inspuiten met anti spinnen (insecten)spray.
https://ongedierteproducten.nl/impressed-spray-tegen-spinnen/
IR/verlichting uitschakelen of elders plaatsen (Zodat je geen last hebt van de reflecties dichtbij de lens) helpt ook uiteraard maar is niet altijd een optie
De vliegen komen op het IR licht af.
De spin denkt, hey eten
Gewoon een IR spot op je terrein schakelen, en de IR van je camera's uitzetten, dan gaat al het ongedierte daarheen
Wat kaneel eromheen strooien moet ook helpen, hebben ze een bloedhekel aan...
(als ze het maar ruiken dan zijn ze vertrokken...)
Je zou er dan een soort kaneelpasta voor moeten maken, anders waait het zo weg. Kaneel gaat heel goed met secondelijm, maar ik denk dat het de geur ook meteen insluit, dus waarschijnlijk moet je iets vettigs? proberen ofzo.
Zal dat niet net zo snel reageren als bakpoeder? (i.e. kijk uit want het wordt tering heet).
Kaneel is vrij inert, dat reageert bijna nergens mee...
Een basische omgeving zorgt er voor dat superlijm gaat reageren tot z'n polymeer. De base wordt daarbij niet verbruikt: het is een katalysator.
Ik dacht dat het mogelijk zou reageren omdat het zo'n fijn poeder is dat er heel veel contact-oppervlak mogelijk is.
De meeste insecten hebben een hekel aan kaneel: waarom weet men niet precies, 't is in ieder geval niet schadelijk voor ze...
Spinnen hebben er een beetje last van, de voelhaartjes op hun poten worden tijdelijk minder gevoelig bij contact met kaneel.
(en die gebruiken ze voor detectie van objecten en communicatie met soortgenoten)
Wat de meeste mensen lekker vinden ruiken is voor insecten blijkbaar een vreselijke lucht... ;)
(met excuus voor de schoolmeesterswijsneus:) Niet vergeten dat spinnen en aanverwanten geen insecten zijn. Insecten hebben zes poten, per definitie; spinnen hebben er acht.
En aangaande kaneel: dat lijkt enkel bekend als poeder, maar is in feite gedroogde binnenbast van bepaalde bomen. Zo'n complete "pijp kaneel"* aan de camera binden zou misschien wel wat duur kunnen worden, en mogelijks niet bijzonder effectief.
* Cfr. ook Jules de Corte: "het leven is - een pijp kaneel"
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (47%)]
de IR leds zijn het punt, licht in de nacht wat insecten aantrekt. spinnen bouwen er maar wat graag een web tegen. een los IR spotje erbij zetten en de leds afkoppelen lost dat op, heb dat vaker als eens gedaan.
Bullet en turret camera's hebben er meer last van dan Dome ( bolletje) omdat spinnen het web er veel makkelijker aan vast kunnen zetten.
IR trekt insecten aan, de spinnen zelf niet, die hebben alleen maar interesse in de vliegende hapjes die er volop rond zwermen
Anti spinnen spray gebruiken, is te koop voor buiten bij camera's, maar niet op de camera maar er omheen in de kruipweg van de spin spuiten.
Wel even testen of de ondergrond , zoals verf, er tegen kan.
Kaneel is met de eerste regenbui weg,als het al werkt.
Ziet er zo uit, live :-)
Een spinnenweb voor een nightvision camera
Ik heb net het WEC gebeld omdat het waternivo ernstig aan het zakken was. Je wilt geen zeehonden hebben die van drie meter hoog op de bodem vallen.
https://www.youtube.com/@zeehondencentrum/streams
Ik heb op m'n werk honderden camera's zonder IR en ook daar gaan de spinnen vrolijk op zitten. Ze maken een web wat vol stof komt te zitten en dat tast het beeld aan.
Zal eens kijken of we die spinnenspray mogen gebruiken voor de ergste locaties.
Op maandag 31 augustus 2026 23:15:40 schreef maus0611:
een gunstig hoekje om muggen te vangen trekt een spin ook aan. zeker als er een extra steun voor het web al zit. en zeker nu tegen de herfst is de activiteit hoog bij spinnen.
had het al jaren bij mn voordeur, elke ochtend liep ik daar door een nieuw web heen. als er een buitenlamp zit die de hele nacht brand helpt ook niet echt, zet je die lamp op een klok of 1 met pir dan verdwijnen de webben ook snel..
Op donderdag 6 augustus 2026 19:21:51 schreef Arco:
Ook Italiaanse mieren lijken er een hekel aan te hebben.
Op donderdag 6 augustus 2026 22:21:36 schreef RAAF12:
Tja, je moet die bassins ook af en toe schoonmaken ;)
Haha, dit was in het donker, met IR verlichting van de camera en het personeel was afwezig. Maar met Emmy aan de telefoon werden er hulptroepen ingeschakeld waardoor het waterpeil snel begon te stijgen. Ze gebruiken Waddenzee zoutwater en dat is goed voor de ogen van de seals.
En geen of zwakke verlichting bij de voordeur want dat maakt veel uit om spinnen te weren. Ik zie de lampen bij appartementen op de overdekte galerij vaak afgeplakt met tape.
Op dinsdag 1 september 2026 09:23:33 schreef bprosman:
mieren hebben ook n hekel aan afwasmiddel, ik doe dat geregeld in een tuinlamp op n lapje als er weer n storing door mieren inzit. jaar later weer storing, in die lamp zit dan niks maar een andere lamp dan weer wel :P en wago's gebruiken en intapen. geen losse kroonsteen.
Mieren en allerlei ander ongedierte heeft ook een hekel aan die plakkerig siliconen vet die ik overall aan doe.
Doen ze het toch dan plakken ze erin en veeg je ze zo met een doekje af, heb ik op al mijn solar tuinlampen gedaan. Geen spinnen meer binnenin of andere insecten. En het beschermt ook nog nog eens tegen serieuze hoos buien.
