Beste forumleden.
Meer dan eens kom ik TVs tegen met een paneelfout. Een scherm dat geen video toont, maar wél lichtgrijs oplicht omdat de backlight prima functioneert. Er zijn talloze filmpjes te vinden over mogelijke oorzaken en bijbehorende oplossingen. Met plakband een bepaalde lijn in een LCD- paneel van de TCON "afkoppelen" omdat daar kortsluiting in zou zitten is er daar één van. Het identificeren (en vervangen/verwijderen) van defecte ontkoppelcondensatoren op de COF-strips is óók zoiets.
Wat mij opvalt is dat er heel vaak wordt geroepen: als je zo'n probleem hebt (light-grijs scherm, dus backlight OK doch géén video) koppel dan om beurten de linker- en rechterhelft van het paneel los van de TCON. Als in één van beide situaties video verschijnt op linker- danwel rechterhelft van het scherm, dan zit er dus sluiting in de andere helft.
Dat deze aanpak vaak als algemene waarheid wordt gebracht begrijp ik niet. Immers, deze aanpak kan mijns inziens alleen maar werken met toestellen waar 1) er separate/identieke COF-strips aan linker- en rechterzijde van het paneel zitten en 2) alle signalen vanaf TCON zowél aan de rechter alsook aan de linker COF-strip worden aangeboden. Neem ik (bijvoorbeeld) een Samsung HD TV, dan werkt het. Maar met een 120Hz Sony zoals een KD-55XF9005 werkt deze aanpak niet omdat niet alle signalen aan beide COF-strips worden aangeboden. En haal je dan één zijde van het paneel los, dan mist het paneel in 1x een heleboel signalen/spanningen.
Toch??
IDD het is soms frustrerend hoe te detecteren of scherm defect is ja of nee. Ik begin eerst met meten of alle spanningen aanwezig zijn zoals VDD, VGL, VGH etc. is dat aanwezig en stabiel dan is er zeer waarschijnlijk geen sluiting in de condensatoren of scherm zelf qua voedingslijnen. Worden ICs en chips niet te warm? Dan word het duister, bandkabels wisselend losnemen is nooit gegarandeerd bij LCD schermen, maar kan helpen. Bij OLED KAN je dat NIET doen, schade aan paneel / Tcon kan alleen maar groter worden !! Dan Datalijnen meten met scope of er activiteit is, zo ja, dan kan je beginnen met tape methode om een reeks datalijnen per kant los te nemen. Als je alles heb gemeten en uitgevoerd en nog steeds geen beeld ( en met ander paneel bewezen dat printen verder OK zijn) dan is het snel klaar er mee. Ik ga er niet zoveel tijd meer insteken gezien waarde TV's. Vaak interne sluiting in scherm.
En het probleem met OLED is ook dat de boel heel snel in protectie gaat als je gaat experimenteren. Ik heb het al gehad dat het acceptabel werkt gedurende een week elke avond. Dan plots klapt dan toch de protectie erin. Reset en na een maand goed spelen toch weer protectie.
Ik heb het gevoel dat voorlopig OLED's op de eerste generatie na vrij goed blijven als er geen mechanische impact is.
Maar goed, LCD's tot een jaar of tien geleden waren ook raar of zelden stuk, vandaag zijn ze niks meer waard.
