Circuit van mikrofoonprintplaat ICOM7300
Een zendamateur in de omgeving is ongelukkig gestruikeld over zijn antennendraad en daardoor is zijn tranceiver (Icom7300) gevallen. Waarschijnlijk op de mikrofooningang, want de mikrofoonstekker is kapot, maar ook de koppeling.
De pins zijn verbogen (is niet goed op de foto te zien) en niet terug te buigen (zonder te breken ahum). Nu heb ik dat uitgesoldeerd, maar ook de printplaat is beschadigd, zoals deels zichtbaar op de een na laatste foto.
Heeft iemand een circuit van deze printplaat? Zodat ik eventuele ontbrekende delen (weerstand, condensator enz. er weer op kan solderen? En zo nee, kun je deze kleine printplaat ook los kopen? Ik heb tot nu toe alleen de grote platine te koop gezien, deze helaas niet. Ook niet bij een van de Icom-specialisten in de regio.
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Zit het schema niet (los) bij de manual? Dat is (of was) altijd gebruikelijk bij Icom.
Ik heb de tweede afbeelding uitgelicht.
Ik neem aan dat de pinnen de koperen tracks heeft losgetrokken / opgelicht ?
Ik weet echt geen schema of print, maar zelf zou ik alle pinnen los solderen (wat ervaring nodig), dan de pinnen in de connector via twee tangen / kanten rechtbuigen, dan alle delen goed schoonmaken met IPA, en de connector met een goede langzame epoxy terug op de PCB lijmen. Als dat een dag later goed zit de connecties achter op de print herstellen; schoonkrabbelen naast de SMD delen, en met draadjes de verbindingen daarheen leggen.
Helaas niet, heb hier de manual in het Duits en de meertalige manual (waar precies hetzelfde in staat). Wel de uitleg van de pins, maar geen circuits.
Op maandag 21 september 2026 17:16:32 schreef erikdenhouter:
De pinnen zijn eruit gesoldeerd en een pin heeft dat niet overleefd. Is niet erg, de vervanger kost een paar Euro en is al besteld. Maar de printplaat ziet er ook beschadigd uit, vandaar dat ik zeker wil weten of daar ook niet onderdelen van missen.
Bedankt voor de antwoorden.
Hier nog een aanvulling (ADDENDUM) https://www.f1nqp.fr/fichier/IC-7300/IC-7300_Service_Manual.pdf
Een gebroken pin is te vervangen of op zoek (evt. bij de importeur in Duitsland) naar een vervangende PCB of mic chassisdeel. Zolang de PCB niet zelf gebroken is het te repareren het ziet er allemaal vrij grondstoffelijk uit, het is wel aan te raden een goede loupelamp te gebruiken.
Bedankt voor de aanvulling.
Morgen weer een werkdag, dan kijk ik verder.
Vraag het Leo eens.
https://hamradioservice.nl/
Vertouwd adres, kan ook onderdelen leveren.
Op maandag 21 september 2026 17:38:07 schreef RAAF12:
Hier nog een aanvulling (ADDENDUM) https://www.f1nqp.fr/fichier/IC-7300/IC-7300_Service_Manual.pdf[bijlag… Een gebroken pin is te vervangen of op zoek (evt. bij de importeur in Duitsland) naar een vervangende PCB of mic chassisdeel. Zolang de PCB niet zelf gebroken is het te repareren het ziet er allemaal vrij grondstoffelijk uit, het is wel aan te raden een goede loupelamp te gebruiken.
De connector lijkt wel heel erg veel op een 8-polige Din steker. Misschien is het blokje met pennen uit een dergelijke steker bruikbaar, of anders een compleet nieuw DIN chassisdeel en bijhorende kabelplug.
Dit zijn schroef- connectors, een compleet nieuw chassisdeel er in seuteren solderen is de kortste klap.
De schroef connector ziet er nog uit alsof die de val heeft overleefd, dat wordt komende week getest (en vervangen indien nodig, die hebben we gelukkig in huis). De printplaat is ok, dus die hoeft niet vervangen te worden.
