Hallo mijn naam is Simon en ben een nieuw lid hier. Zo'n 5 jaar geleden ben ik in het bezit gekomen van een tektronix 2465 scope. De scope werkte toen naar behoren en er is mij destijds verteld de scope niet meer te gebruiken nadat de belangrijke data probleem is opgelost. Echter ben ik hier nooit aan toegekomen en zo zijn we nu 5 jaar later. Ik heb de scope niet meer aangehad en weet dus ook niet als inmiddels de batterij leeg is of niet. Zelf ben ik helaas niet instaat zo'n complex apparaat te repareren en het probleem met de batterij op te lossen. De vraag is dan ook als hier leden zijn die de data kun back-uppen als dit al niet te laat is.
weardguy
Hallo Simonjaarsma. Wat leuk! Recent zijn op m'n werk 4 24x5 scoops verloot onder het personeel (2 x 2445(A), 2 x 2465(A/CT). De mijne heb ik al opgelapt en ook een tweede bleek nog gewoon te werken.
Nu even als allereerste: ZET 'M NA DIT BERICHT NIET AAN!
Tenzij de boel al eens vervangen is bevinden zich op de voedingsprint enkele condensatoren die hier zogenaamde 'Rifa rookbommen' genoemd worden. Dit zijn condensatoren die door hun leeftijd en bouwwijze uiteindelijk met enorme rookwolken falen en daarbij gevolgschade aan kunnen richten.
Ook het netfilter, aangebouwd aan de contrastekker waar je het netsnoer insteekt aan de achterkant, heeft mogelijk dit soort condensatoren aan boord en kan dus op dezelfde manier defect raken.
Daarnaast is de kans zeer groot dat de voedings-elco's hun beste tijd gehad hebben of al aan het lekken zijn geslagen waarbij de print ook aangetast kan zijn.
Hetzelfde gaat op voor het A5 bord aan de rechterkant van het toestel: ik gok, maar het is afhankelijk van het serienummer, dat deze ook de SMD-elco's bevat die nu zonder twijfel leeg gelopen zijn en daarbij andere onderdelen beschadigen of totaal vernielen.
Wat betreft de data: de batterij zorgt voor de opslag van de kalibratie-gegevens en (zo vermoed ik) ook voor opslag van de ingestelde toestand van het apparaat bij uitschakelen ervan.
Zonder werkende batterij zal de scoop gewoon werken, maar bij opstarten een foutmelding tonen dat de kalibratie ongeldig is. Die kun je gewoon negeren en de scoop zal werken, maar voor precisiewerk zal 'ie nauwkeurigheid missen. Afhankelijk van waar je 'm voor gebruikt kan dat een probleem zijn.
Qua kosten valt het wel mee: voor een euro of 40 (net-entree met aangebouwd netfilter + alle elco's en condensatoren) heb je alle onderdelen wel ongeveer, maar soldeertechnisch zijn vooral de voedingsprinten zwaar uitgevoerd en gaat een bouwmarkt-boutje niets beginnen tegen de enorme kopervlakken.
Ik zie trouwens dat er ook knoppen ontbreken. Eventueel kan ik even overleggen op m'n werk wat we met een van de overgebleven scoops doen (daar mist ook al een knop van namelijk)
Je merkt het, er komt wat meer bij kijken dan je misschien verwacht had. Je hebt geen locatie in je profiel staan, dus ik weet niet of er iemand in je buurt woont die je kan helpen.
Ik zat even naar het frontje te kijken (Scherm breed, dat is uitvergroot 85cm breed bij mij
), en zo te zien was dat best een sjieke skoop voor die tijd. Tegenwoordig zal ik hem niet om willen ruilen voor mijn Siglent, ook al heeft die maar 100MHz. Het meeste wat ik zelf doe is met microcontrollers, en dan is digitaal toch wel heel erg handig. Tijden veranderen, en bij elektronica gaat dat ong. 3x zo snel als met de rest van de wereld.
Maar voor al het analoge gebeuren, en repeterende signalen is dit een prima scoop. Het is wel de moeite waard om er wat onderhoud aan te plegen, zodat hij nog heel wat jaartjes mee kan.
