Ik heb een Siemens SN66M096EU/50 vaatwasser die error E:04 geeft.
Dit is blijkbaar een probleem in het verwarmingscircuit. Het water wordt inderdaad niet meer warm en de vaat is dus niet goed schoon (er blijft een vettige smurrie zitten op de pannen).
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Wat typisch de oorzaak is en hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast veel dank!
E09 is een verwarmingsprobleem. E04 is iets met de zeololiet(verwarming).
Ik zou beginnen met de gewone verwarming na te kijken. Om zeker te zijn dat je dat kunt uitsluiten. Temeer omdat dit zeer eenvoudig is. Onderaan de plint er af aan de voorzijde. Dan zie je iets dieper maar toch nog goed binnen handbereik de motor zitten met de geïntegreerde verwarming. Volg de 2 dikkere rode draden. Trek de stekker uit die verwarming (zit ook de geel groene aardig mee op). Meet tussen de 2 pennen waar de rode draden op zaten. Dat moet richting 30ohm gaan. Dan op de Mohm stand tss aarding (3de pen) en 1 vd 2 verwarmpennen.
Isdat goed dan moet je de zeoliet uitmeten. Ook de weerstand en verlies naar de aarding. Je kan een test doen door de zeolietverwarming te vervangen door een belasting. Bv een gloeilamp van 60-100w.
Dus E8 vervangen door een lamp en zeker ook B9 uittrekken.
Ik verwacht zeoliet miserie. Innige deelneming. Weinig goede vooruitzichten.
Fingers xxsed! Zeolith is garant voor dure operatie...
Bedankt voor de info !
Ik ben ondertussen iets verder. Ik heb de connector met de 2 rode en 1 geel/groene draad verwijderd. Dan gemeten tussen de 2 pinnen waar de rode draden toekomen (zie eerste foto). Daar meet ik 19.6 Ohm.
De weerstand tussen de pin waar de aarding toekomt en de andere pinnen is 0L.
Dit sluit dus de gewone verwarming uit neem ik aan?
Voor de zeoliet testen weet ik niet meteen hoe ik hieraan moet beginnen. Ik heb een tweede foto toegevoegd die een iets ruimer beeld geeft. Is daar op te zien welke pinnen ik nu moet uitmeten (en/of de weerstand/gloeilamp op connecteren).
En is dit nog mogelijk zonder de vaatwasser gedeeltelijk te demonteren? Ik vond het nu al krap om de connector naar de (gewone) verwarming te verwijderen en de meetpinnen van de multimeter tot daar te krijgen...
De gewone verwarming op de hittepomp is dus nog OK, dus nu de vaatwasser uitbouwen en de rechterplaat er afhalen kan je zo bij de printplaat en kan je verwarmingselement van de zeolith meten.. Ligt er binnen in de machine kamer geen water op de bodem?? Ik denk dat dit een type is met haarfohn element..
OK, ik zal de vaatwasser morgen uitbouwen en dan verder testen!
Toch een vraagje om het probleem beter te begrijpen : Als ik de vaatwasser aanzet, op het 70graden programma, en na +- 30 minuten de deur open, dan is het water koud en is er geen stoom.
Kan dit probleem wel veroorzaakt worden door (een foutief) verwarmingselement van de zeoliet container? Komt dat verwarmingselement niet pas in actie helemaal op het einde van de cyclus, om de vaat te drogen, en dus niet al tijdens de eerste 30 minuten?
Momenteel toont de meting dat de (gewone) verwarming waarschijnlijk wel werkt, maar zou het niet kunnen dat bvb de NTC sensor het niet meer doet? En zou zo'n probleem de E:04 error kunnen verklaren?
Indien de NTC sensor het mogelijke probleem is, hoe kan ik die dan meten? Ik denk dat ik hem heb gevonden, zie foto. Er komen 3 draden op toe, wat wel vreemd is voor een NTC sensor (3 ipv 2?). Welke weerstand(en) zou ik moeten meten op die pinnen? Ik kan ook wat heet water in het reservoir gieten om te zien of de weerstand(en) dan veranderen?
E04 is specifiek zeoliet. Er zit een pin in de "haardroger". Deze meet of er verbinding is met de aardig. Is het droog dan is er niets te meten. Is er vuil of lekwater dan zal de meetpin (B9) dit registreren en dan krijg je reacties als errors en uitschakelen van verwarmen. Het kan ook zijn dat de verwarming rare dingen geeft door vuil en water. Daarom mijn voorstel om B9 uit te trekken en de verwarming uit te trekken en er een lamp op te hangen. Dan heeft vuil en water geen invloed meer. Een eliminatie diagnose methode.
Een mogelijk is dat er 3 relais zijn ipv 4. Één gespaard dus. De verwarmingen (water/zeoliet) worden dubbelpolig onderbroken. Mogelijk wordt dus 1 gemeenschappelijk gebruikt. Dit verklaart wazrom ze beide verwarmingen uitschakelen bij fout bevinding.
OK, bedankt voor de bijkomende info. Ik test morgen verder.
Ik heb beide afbeeldingen ge-download.
Veel dank!
Ik ben een klein stapje verder : het rechterpaneel is verwijderd maar het is me niet duidelijk hoe ik nu aan de zeoliet verwarmer geraak.
De vermogensmodule lijkt alles te blokkeren. Er staat bovenaan wel een pijl met 'Open' op (in het rood erbij getekend) maar je kan de module niet naar links bewegen (wel een beetje naar boven).
Moet alles gedemonteerd worden (en hoe?).
Het ventilatiekanaal ziet er heel vies uit, misschien wel normaal voor een machine die al 14 jaar in gebruik is. Zou hier nog lucht door kunnen? Zou dit liefst verwijderen en schoonmaken (moet misschien sowieso verwijderd worden?).
Het "hoedje" vd print kun je er gewoon af trekken. Volgens mij gaat dat er net bovenaf. Dat wit ding waar je je pijl op getekend hebt. Eens dat er af kun je aan de nodige stekkers.
8)7 inderdaad, met wat kracht, is het hoedje er gewoon af te trekken...
Ik heb de connector waarvan ik denk dat die naar de zeoliet verwarmer gaat uitgetrokken en uitgemeten. Tussen die twee pinnen (zie foto) meet ik 36 Ohm.
Van elk van deze pinnen naar een aarde connectie connectie meet ik 6 MOhm...
Ik heb nog ergens een isolatie-tester liggen, is het nuttig om daarmee eens te testen, of zegt dit multimeter testresultaat al voldoende?
Daar is dus idd verliesstroom. Moet oneindig zijn. Doe de B9 lostrekken en lamp test.
OK, zal ik doen!
Ik neem aan dat ik dan een programma moet starten om te zien of het water dan wel verwarmd wordt?
En er op het einde geen E:04 error is?
