Ik heb een aantal maanden een nieuwe tweedehands philips 25pt530/b tv gekocht, daar mijn oude blaupunkt het dit keer echt begeven had. :'( (zo'n tv waar je met insteekkaartjes alle problemen kan oplossen... behelave wanneer je beeldbuis het begeeft)
Maar nu wil het dus dat deze een klein probleem geeft. Hij kan de commerciele zenders niet vasthouden en deze verspringen constant naar ruis. (met ruis bedoel ik dat het net lijkt alsof de kabel eruit getrokken wordt)
Nou las ik op dit forum dat dit een tuner probleem is (dit was wel bij een sony televisie, maar in het antwoord stond dat philips daar ook vaak last van had.)
Mijn vraag is: "is het moeilijk om deze tuner te vervangen?"
Dit vraag ik ivm de eenvoud van het vervangen van onderdelen van mijn vorige tv, waarbij het gewoon een nieuwe tuner inprikken was. Ik kan me voorstellen dat het hier toch om solderen gaat, maar daar heb ik al enige ervaring mee (versterkers e.d. repareren)
Bij de 25 pt 530/b komt het ook vaak voor dat er slechte contacten zitten in de mf module, dat is de module welke in het grote blik naast de tuner zit.
Dit geheel eruit halen, en vooral,letten op de contacten van de grote ICīs.
De print is daar ook vaak een beetje bruin.
Alles goed doorsolderen en mogelijk is het probleem dan opgelost.
Ik zou dat allereerst doen, alvorens ik de tuner zou gaan verdenken.
Succes.!!
ga er maar gerust vanuit dat je tuner defect is. UV 916 IEC
bedankt voor jullie reacties. Maar ik had geluk.. de winkel waar ik hem gekocht had gaf de tv mee met garantie (jeeeeee :)) En die was er dus nog.... 2 weken dus dat was een geluk bij een ongeluk. Maar in iedergeval hoef ik deze keer niet zelf te sleutelen. Voor iemand anders met ditzelfde probleem wens ik alle succes toe. Ik zal ook kijken of ik ergens mee kan helpen, maar ik vrees van niet... ben nogal een beginner, maar je weet maar nooit.
Nogmaals dank
