Ik heb een leuk lcd-tv-tje gekocht in Amerika. Niet zo slim misschien, maar ik kon het niet laten. Het moet toch kunnen, dacht ik. Helaas ben ik niet zo technisch. Ik heb een gewone 220V/110V converter, maar die geeft 50hz en geen 60hz. Daarnaast is het amerikaanse systeem NTSC en geen PAL zoals we hier hebben. Kortom, zal ik hem terugbrengen of heeft iemand een oplossing. Ik vermoed dat de vraag al 100 keer gesteld is, maar toch kan ik zo snel geen antwoord vinden. Ook niet een definitief Njet. Graag een reactie.
Al zou je de voedingspanning wel goed krijgen, dan heb je nog een probleem met de tuner, als deze geen PAL aankan, heb je er niks aan. Gezien de scart inputs ook op NTSC zullen werken heb je er bar weinig aan...
het ding heeft geen scart-ingang. Wel een rode, witte en zwarte tulpstekker ingang en een ingang voor UHF/VHF signaal, gewoon coaxkabel. TV geluid geeft hij wel, maar het beeld loopt. Of het kleur is kan ik niet zien. Bij omschakeling naar VIDEO staat het beeld wel stil.
Anoniem
Op 11 januari 2005 22:22:04 schreef motormuis:
Misschien is het een multistandaard, maar waarschijnlijk niet.. Zoniet, dan heb je een mooi zwartwit tvtje gekocht. Hij zal zeker zwartwit geven, maar in onze lage landen is de standaard PAL.Dat is een verbeterde versie van NTSC (Never The Same Color:-) ). Helaas is deze kleurstandaard niet compatibel, het zwart/wit signaal wel.
Die 50 Hz, zal niet zo'n probleem zijn, de geschakelde voeding kan dat wel aan.
De lopende beeld kan veroorzaakt worden doordat het TVtje de 50Hz van de netfrequentie ergens voor gebruikt.
Kun je het ding ook op batterijen stoken? (dan zal mijn eerste opmerking niet van toepassing zijn).
Kleur kijken kun je hier redelijkerwijs vergeten... (of je moet ergens een PAL->NTSC converter vinden, die zal wel duurder zijn dan je hele TVtje.
free_electron
Silicon Member
de meeste lcd tv's uit de US kunnen wel PAL weergeven maar alleen via die tulpstekers. De ingebouwde tuner is onbruikbaar omdat de kanalen anders zijn en de tuner alleen NTSC kan verwerken.
Ik heb zelf 2 van die dingen ( Envision 17 inch LCD/TV . zijn combos : computer monitor 1280*1024 met ingebouwde TV tuner. werkt perfect in belgie. Tuner natuurlijk niet , maar composite video of svideo erin en perfect beeld)
die 50hz 60 hz voor de voeding is geen probleem.
kijk wel eens in d menu's van dat tv'tje of er nergens een omschakeling is voor video standaard !. sommige doen het niet automatisch.
Bedankt voor jullie reacties. Ergens gloort toch nog hoop. Stel dat het de moeite loont het ding aan de praat te krijgen (het is tenslotte een ultra moderne Sony-kitchen tv, niet in Europa verkrijgbaar), zal ik dan beginnen met een voeding 110V/60hz op de kop te tikken, of begrijp ik de opmerking over de voeding verkeerd? Kan het apparaat de 50hz misschien wel aan?
Het volgende punt: dat die tuner het niet zal doen, hoeft niet erg te zijn. Met mijn gewone TV gebruik ik de tuner ook niet, want mijn schotelontvanger doet dat al en geeft alleen het signaal door. Zou dat met het amerikaanse sony-ding ook kunnen en heb ik dan toch kleur op een of andere manier (geluid heb ik al).
Ten derde. Ik ga zoeken in het menu of ergens iets valt om te schakelen. Door het slechte beeld is alles alleen zo slecht te lezen. Toch eerst beginnen met 110V/60hz?
Ik kan me voorstellen dat ik overkom als een volstrekte leek, maar ik doe mijn best. Leg me nog een keer uit waar ik nu mee moet beginnen. Vast bedankt.
