ha ik heb een vraag/probleempje
ik heb het volgende programma geschreven met bascom(basic), heb er stuk uitgehaalt. dus de loop is langer dan hier staat aangegeven.
Config Portb = Output
Config Pind.6 = Input
Start_programma:
If Pind.6 = 1 Then
Goto Testknop
End If
Goto Start_programma
Testknop:
Portb = 1
Wait 2
Portb = 4
Wait 2
Portb = 16
nou is mijn vraag als hij dus bezig is met de uitgangen steeds hoog te maken of het ook mogelijk is om tijdens dit weer boven aan te beginnen. dus als ik 1 maal op ingang6 klik begint hij te lopen en als hij ergens midden in is en ik druk nog maals op ingang6 dat hij automatisch weer boven aan begint. want nu moet hij eerst zijn loop afmaken
en dus dat hij weer boven aan is om aftwachten op een ingang6 om de loop weer te doen. dit zelfde probleem heb ik ook met het hoofdprogramma.
wat hij hier doet is als ingang0 hog wordt stuurt hij uitgang0 voor +/- 1sec uit en dan wacht hij tot ingang0 laag wordt en dan stuurt hij ingang1 voor +/- 1 sec uit
dit laatste programma ga ik drie keer gebruiken. dus 3 ingangen en 6 uitgangen. maar als hij dus met de eerste bezig is kan hij niet ondertussen de tweede doen en dat is dus wel de bedoeling, dit is het programma:
Config Portd = Output
Config Portb = Input
Dim I As Byte
Do
Start:
For I = 0 To 7
If Pinb.i = 1 Then
Goto Step01
End If
Next I
Goto Start
Step01:
Portd = &B00000001
Wait 1
Portd = 0
Step03:
If Pinb.i = 0 Then
Goto Step02
End If
Goto Step03
Step02:
Portd = &B00000010
Wait 1
Portd = 0
Loop
End
Als je wilt dat het programma op ieder moment reageert op een bepaalde ingang, zou ik gebruik maken van een interrupt. Als ik het uit m'n hoofd goed zeg heeft de 90s2313 twee externe interrupt ingangen, kijk voor de zekerheid even in de datasheet.
Ook in de help van bascom is hier wel wat over te vinden.
heb gekeken maar kan zo niks in basoc vinden, al kan ik in de datasheet vinden dat dus portd twee externe interrups heeft, ben nog behoorlijk een noob dus kan iemand mij helpen
vrg dirk
is het alleen mogelijk op deze manier??
of heb je dit alleen doordat je met basic programeerd?
Want de 90s2323 heeft inderdaad twee externe interupts maar ik heb drie ingangen nodig voor 6 relais. dus kan iemand mij hiermee mee helpen
vrg dirk
Wat wil je precies realiseren ermee??
Ik heb namelijk laatst een programma geschreven die 6 poorten continue aftast en zodra er een toets gedrukt wordt direct het daarbij behorende relay schakelde met wat extra functie's.. Dit programma vroeg in enkele uS 6 poorten af..
Ik denk dat als jij het programma wijzigd in een andere manier van aftasten en dus veeel sneller dan de code die je nu helemaal doorloopt..
Laat me maar even weten wat het doel is om te programeren dan help ik je wel op weg met de bascom code..
Zal het zo kort mogelijk proberen uit te leggen wat hij precies moet gaan doen.
Ik heb dus 3 ingangen en 6 uitgangen nodig.
Ben wel later van plan om een dipswitch te plaatsen met drie schakelaartjes er op zodat je 7 tijden kunt instellen. Dus gebruik maken van een binaire code.
ingang 01:
wordt deze hoog dan wordt relais 01 hoog voor 1 sec
wanneer de ingang 1 laag wordt dan zal relay 02 hoog worden voor 1 sec.
ingang 02:
wordt deze hoog dan wordt relais 03 hoog voor 1 sec
wanneer de ingang 1 laag wordt dan zal relay 04 hoog worden voor 1 sec.
ingang 03:
wordt deze hoog dan wordt relais 05 hoog voor 1 sec
wanneer de ingang 1 laag wordt dan zal relay 06 hoog worden voor 1 sec.
Met die schakelaartjes wou ik dus hebben als jij bijv op 111 is ingesteld, dus alle drie op ON dat als ingang 2 hoog wordt dat hij eerst een bepaalde tijd wacht totdat hij de uitgang hoog maakt. deze tijden zijn dus gewoon voor geprogrameerd en kun je ze volgend mij vrij eenvoudig oproepen in basic met een bepaalde functie.
super dat je me wilt helpen
vrg dirk
Okee de snelle manier van afscannen van een poort waar de schakelaars aan hangen..
Ik zal even zo uit het hoofd een gedeelte intikken.. Dan moet je zelf nog even verder implementeen en mischien de uiste poorten er aan hangen.. Danwel de functie van enkele dingen aanpassen / opzetten.
Deze code is waarschijnlijk niet foutloos.. Dit is uit het hoofd getikt en niet via bascom omdat k die even niet bij de hand heb.
Dim I As Byte
Main: 'fast main loop to detect switch
Do
If Pinb.0 = 1 Then Goto aan1
If Pinb.1 = 1 Then Goto aan2
If Pinb.2 = 1 Then Goto aan3
If Pinb.3 = 1 Then Goto aan4
If Pinb.4 = 1 Then Goto aan5
If Pinb.5 = 1 Then Goto aan6
Loop
End
aan1:
reset portd.1
Set Portd.0
Wait 1
reset portd.0
goto main
aan2:
'enzovoort
Ik weet niet zeker of je dit bedoelt.. Omdat ik niet helemaal de functie begrijp van die relays die 1 seconde aanstaan en dan weer uitgaan enz...
Mocht je nou zeggen van ja als die switch 1 heeft uitgevoerd moet ie met switch 2 aan de gang... Dan kun je daar eventueel nog anders te werk gaan door met gosub te werken ipv goto.. Hierbij kunt je namelijk met return terug springen op de volgende regel waarbij die (om een of andere reden) naar de sub toesprong..
Let er wel op dat je met gosub altijd afsluit met return en dat je ze dimensioneert.. Voor meer over gosub kijk in de help file van bascom..
Mischien als je me iets anders uitlegd waarvor de relays dienen dan wel wat ze moeten doen dat ik nog wat beter toegespits op het onderwerp een programma kan neerzetten..
hier onder heb ik dus het programma zo aangepast hoe hij zou gaan moeten werken voor 1 ingang. bij ingang wordt uitgang portd.2 en portd.3 gebruikt.
de functies van de relays zijn als volgt.
deze relais heeft 2 schakelcontacten, van beide gebruik ik het NO contact. Deze contacten overbruggen een schakelaar om iets te automatiseren. 't is eigenlijk dat hij even een puls geeft. en als de ingang dus weg valt moet hij weer een puls geven op een andere schakelaar dus een stop puls en als hij opkomt dus dat hij een start puls geeft. ik hoop dat het zo duidelijk is wat de functies van de relais zijn.
Main:
Do
If Pinb.0 = 1 Then Gosub Aan1
If Pinb.1 = 1 Then Gosub Aan2
Loop
End
Aan1:
Portd = 1
Wait 1
Portd = 0
Step01:
If Pinb.0 = 0 Then
Gosub Step02
End If
Gosub Step01
Step02:
Portd = 2
Wait 1
Portd = 0
Goto Main
aan2:
Portd = 4
Wait 1
Portd = 0
Maar is het vervolgens ook de bedoeling dat dit om de zoveel tijd gebeurt.. En hoelang moet die tijd ertussen zijn..
En wat als er 2 of 3 schakelaars omhoog staan.. Wat moet er dan gebeuren..??
Die tussen tijden kunnen elke keer weer verschillend zijn.
En als er drie of 2 hoog zijn moet hij blijven wachten totdat deze laag worden zodat hij dus de stop puls kan geven.
Er zijn 3 kanalen die door de 6 relay worden aangestuurd.
3x start en 3x stop. De ingangen worden door een externe tijdklok geschakeld. Deze werkt op een 24 uur tijdbasis. De 6 relays overbruggen minischakelaars. Deze schakelaars zitten op een draadloze AB deze AB stuurt dus verschillende lampen draadloos aan. Ik maak dit ook weer voor iemand anders dus heb hier zo niks van dat alles liggen.
