ik zag een tijdje terug zo'n stereosetje van Philips, waarmee je je mp3's kon afspelen (werden met usb ernaar toe geladen). Is zoiets ook als een afzonderlijke module? Zodat ik het op mn stereoset kan aansluiten? Dat scheelt dan namelijk weer 30% processor usage van WinAmp :)
PS, ik heb hier een oude Nakamichi versterker staan, is dat wat (het merk)?
Nakamichi is/was één van de betere merken in audioland.
Hebben zelfs ooit werelds beste cassettedeck geproduceerd.
30%?? misschien eens tijd voor een nieuwe pc?
ik heb maar 2% usage van me processor (winamp 2.95)
P4 2.8Ghz 0 tot 1% usage bij winamp 5.01
Zelfs als de pc super traag wordt omdat windows onstabiel wordt draait winamp onverstoord verder..
Same for me, 1% op slechts een 2.4 Ghz AMD Athlon XP.
Op 15 januari 2005 21:13:54 schreef Berry:
Doh! Dan heb je het dus over een portable MP3-speler. Kies er één van de 17 miljoen.
Op 16 januari 2005 13:14:21 schreef Fuzzbass:
Das niet wat ik bedoel.'Een portable speler heeft zn eigen geheugen enzo. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon heel simpel een nummer die ik op mn computer aangeef laten afspelen door de speler. Maarja, misschien kan dat toch met een portable? (denk... misschien een programmatje schrijven wat data naar een klein usb spelertje laad?)
Tja tijd voor een nieuwe is het cker, ik heb een Celeron 466MHz :P Mn ouders hebben wel een P4 3,2GHz, maarja daar werk ik niet veel mee. Geld voor een nieuwe heb ik niet (geen werk en pas 15 :P)
Om te beginnen kost alles geld, ook een tussen module. 15 en geen werk is geen excuus voor geen geld, 15 jarige kunnen best werken als ze willen.
En nu over tot het onderwerp:
Er zijn MP3 chips die je kunt voeden met data via de parallele poort. Je stuur eigenlijk gewoon iedere byte uit de file door naar de chip op de juiste snelheid en die converteert het met een dac naar een jackplug zodat jij het kan beluisteren via .....
Dus wat je kan gaan zoeken is een Mp3 decoder chip, een bijbehorende dac en uitzoeken hoe je data van je PC er heen kan sturen. Succes!
30% CPU verbruik bij het afspelen van een MP3 is zelfs bij een celeron 466 abnormaal veel. Of gebruik je misschien windows media player? In dat geval moet je maar eens naar een oude winamp versie zoeken (2.9x) Het CPU verbruik moet zeker richting 5% te krijgen zijn op jouw systeem...
Eventueel kan het ook liggen aan de geluidskaart of de aansturing ervan. Probeer in winamp eens wat verschillende settings voor de sound output (directsound). Als je met onboard geluid zit, kan het installeren van een oud soundblastertje helpen.
[Bericht gewijzigd door subsonik op ]
Op 16 januari 2005 15:15:57 schreef subsonik:
Heb een goede geluidskaart. Moet misschien maar een oude winamp versie zoeken ja.
Maar ff over die Nakamichi, die staat op zolder, nu ff geen zin om het typenummer op te zoeken, maarh et is een Tuner+PreAmp+eindversterker. Maar wel wat ouder dus. Plus dat er ooit eens iets mee is gebeurt waardoor de eindversterker om de paar jaar een kapot onderdeel (van de voeding geloof ik) heeft. Heeft iemand een idee wat dat waard is? Verkopen en een nieuwe kopen, of gebruiken?
Op 16 januari 2005 15:42:19 schreef Berry:
Je kan dan beter Musicmatch Jukebox gebruiken... Bij mij draait dat nog véél stabieler en ik had tot voor kort ook maar 'n pentium 3 500 MHz. Daar had ik dan iets van een 1 à 2% processor usage.
Wat betreft die Nakamichi, zoek mss eens uit wat eraan kan schelen, want die zijn véél te goed om weg te doen :-)
Ik heb een oude Akai sterio maar de radio tuner ging kapot toen heb ik de versterker en casette op mijn copmuter gezet. Nou kan hij zo hard dat mijn boxen het niet aankunnen (die zijn 15 watt of zo)dus kan ik hem niet zo hard zetten:).
Op 16 januari 2005 13:40:02 schreef Berry:
Celeron 466Mhz met 30% CPU gebruik van het afspelen van een mp3? Gebruik eens winamp 2.95?
Ik had 50% CPU gebruik op me oude pentium 133 met winamp en windows 95.
Op 16 januari 2005 18:40:33 schreef Squant:
Ga ik eens proberen, ik gebruik overigens windows 2000 (stuk stabieler, alleen iets veeleisender, maar niet zo erg als Windows XP)
