Ik ben nou al een tijdje op zoek naar informatie, of het mogelijk is, om de out's op m'n mengpaneel te vermenigvuldigen.
kan ik dit doen door een splitter te solderen en die vervolgens naar 2 versterkers laten gaan? ik wil dus het 'basis signaal'behouden, en niet zoals bij een crossover splitten naar een low en high signaal.
is het mogelijk om 2 versterkers aan 1 uitgang te hangen? of gaan de versterkers dan onderling ruzie maken?
2 of meerdere verterkerd kan je prima op 1 uitgang hangen.
bij professionele versterkers zit er vaak een doorlus functie op, deze hangen gewoon parallel.
of je maakt gewoon een splitter.
wor dhet signaal wat uit het mengpaneel komt niet heel erg verzwakt? of moet je dat dan gewoon delen door 2? en je versterkers allebei iets verder opendraaien?
De uitgangs impedantie van het mengpaneel is als het goed is laag.
zolang de ingangs impedantie van de gekopplede versterkers niet te laag word kan je prima meerere versterkers op 1 uitgang zetten zonder te veel verliezen. maar hoeveel versterkers wil je dan aansluiten?
2 versterkers. dus 2 keer het rechterkanaal en 2 keer het linkerkanaal versterken.
en voor de mono uitgang een distributieversterker richting de videoot en een sub versterker.
bedankt voor de info alvast
