Ik heb mij een nieuwe versterker gekocht en wannneer ik deze aanzet, hoor ik de radio spelen...wat niet echt mijn bedoeling was (want het is een gitaarversterker) En vreemd genoeg is dit enkel na 19uur. Mensen hebben mij al verteld dat hij misschien slecht geaard is, maar ik heb geen idee hoe ik hem nog beter zou kunnen aarden, heeft iemand daar een oplossing voor?
Zou het niet kunnen dat er een zend piraat in de buurt zit die om 19:00 gaat zenden? Hebt je vanaf 19:00 ook die zender op je normale radio?
zet op de ingang van de versterker een 150 pf condensator dit verstoort hf signalen als radio en gsm
Martijn Berntsen
pe4mb
zou goed kunnen, iemand die met flink wat vermogen op AM zit te spelen. dan kun je flink gaan aarder maar dat lost weinig op. je moet dan extra filteren.
bizar genoeg had dat hier paar dagen terug ook rond die tijd, eerst gelul (leek engels, maar kon hel slecht horen, alleen tweeters en middentoners beetje bij amp vol open)
maar was zo nhili dus dat het niet hinderlijk was, het was alleen heel stil
iets wat EMC heet zou dit kunnen voorkomen
zweetvoetje
Free the whales!
Het komt waarschijnlijk door de zelfinductie van de pickup van je gitaar. Deze ontvangt waarschijnlijk niet alleen de beweging van de gitaarsnaren op, maar ook radiogolven. In combinatie met allerlei capaciteiten in leidingen e.d. vormt dit dan een soort kristal-ontvangertje.
Als dit het effect is, dan moet het mogelijk zijn om met een variabele condensator over de pickup heen af te stemmen op verschillende zenders
Wat je beter kan doen is dit:
_____
---------|_____|---------signaal
------------------------- aarde
die weerstand en condensator zal een beetje experimenteren zijn. Ik weet niet of de uitgang van je pickup laagohmig is (ik dacht het niet), dan kan je ongeveer 10kOhm nemen voor de weerstand en 1nF ofzo voor je condensator.
pick up? gitaar?
leuk maar die hangen aan de mengtafel bij mij., gaat dus niet werken, want die stond dicht en open zetten leverde geen verbetering op
zweetvoetje
Free the whales!
pickup is het elementje (spoeltje met magneet) in de gitaar. Dat je het alleen na 19.00 uur hoort (met donker) wijst waarschijnlijk op AM storing. Maar hoeft niet. Kan idd ook de één of andere zendamateur zijn.
nogmaals, mijn gitaar is eruit geplugd en zit op mengtafel!!!ik hoorde de storing van de week voor het eerst, het was niet mega hard dus. Ben ook niet de TS he?
echter bij mij KAN het opgepikt worden in het lijn signaal ergens of wellicht vanaf de netvoeding ofzow?
I don't know
maybe beinvloed mijn straling van meijn EQ wel de trafo van de tuner, bedenk me net dat dat ook kan
zweetvoetje
Free the whales!
Misschien gewoon een smoorspoel ergens die precies is afgestemd op de één of andere frequentie?
Is het trouwens één zenderdie je hoort, of zijn het er meerdere door elkaar?
Op 18 januari 2005 20:47:07 schreef Blanco:
ja in de geburen zit er een vrije zender met slecht afgestelde antennes voor zo dingen mag je altijd naar die radio bellen zoek hem eens op op een tweede radio en praat eens met die mensen greets
Zeker dat station NIET aangeven bij de BIPT of AT... als de osc van je zelfgemaakte microprocessor schakeling een heel gevoeilige ontvanger van mij stoort heb jij ook niet graag dat ik naar de flikken stap
