ik ben momenteel wat meer bezig aant houden met electronica en nu ijgenlijk vooral met de condensatorbatterij.
ik heb ervan gehoord dat met de cos phi kan verbeteren dmv een condensatorbatterij maar hoe werkt het allemaal?
ik heb het niet zo specifierk over de aansluitingen maar eerder wat de condenstaorbatterij allemaal doed
weet iemand waar ik daar informatie over kan vinden of kan iemand mij helpen?
Hi
Bij een condensator ijlt de stroom 90° voor op de spanning, bij een spoel ijlt de spanning voor op de stroom.
Als je nu in u huis/bedrijf/... veel spoelen hebt (motoren ed) dan gaat je stroom teveel naijlen op de spanning, waardoor dus u cos phi te klein wordt.
De condensator zorgt ervoor dat de stroom gaat voorijlen, en de spoel zorgt ervoor dat de stroom naijlt. Als we er nu voor zorgen dat de stroom even veel voorijlt als naijlt dan is phi=0, en dus cos(phi)=1
Het reactief vermogen Q is u*i*sin(phi). Dit vermogen is het vermogen dat door de inductanties veroorzaakt wordt. Het is (in mijn verhaal) negatief. Nu willen we deze Q zo klein mogelijk, liefst zelfs =0. Dus we moeten ervoor zorgen dat we een reactief vermogen A kijgen dat gelijk is aan Q, zodat A-Q=0 (want Q was dus een negatief getal) -> hieruit volgt dat we een A moeten hebben van Q var (Volt-Ampere-reactief).
Dus onze condensator moet een vermogen verbruiken van Q var. Je kan dit uitrekenen:
Qcap=U*I*sin(90)=U*I=U²/Xc
U is 220V, Xc de impedantie van de condensator.
Xc=U²/Q
en Xc=1/(2*pi*f*C), dus kan je C uitrekenen, de waarde vd condensator.
Ik hoop da het wa duidelijk is...
Jan
Is dat dus de reden waarom m'n pa altijd een condensatortje aan de batterij soldeert van een klok (gewoon op 1,5 volt werkend dus) ??? Of is dit weer ergens anders voor?
Dat is iets anders. Die klok werkt op gelijkspanning en hier hebben we het over wisselspanning. Misschien is die condensator er voor om piekspanningen op te vangen (een spoel die je los koppelt geeft een zeer grote spanning). Deze kun je opvangen in een condensator). Wanneer je deze piekspanning niet opvangt gaat deze verloren!
Er zijn bedrijven die zich bezig houden met cos phi verbetering. Ik heb ooit meegekeken bij metingen aan een motor waar dit uitgeprobeerd is. De stroom werdt kleiner, toerental bleef gelijk en de warmteproductie van de motor was ook kleiner geworden!
[Bericht gewijzigd door No_Brain op ]
Check je meeldoos voor wat meer info over powerfactor verbetering. Groeten,
Mark
Op 19 januari 2005 11:55:16 schreef No_Brain:
bull, alleen actief vermogen veroorzaakt warmte
Op 19 januari 2005 15:14:40 schreef Evil Aedolon:
Ook niet waar, want voor het schijnbaar vermogen er een bepaalde stroom I vloeien, en S=sqrt(P^2+Q^2)
Dus als Q groter wordt, wordt S groter, en omgekeerd, alsQ verkleint, verkleint S. Waarom zouden anders de electriciteitsmaatschapijen zo pissig zijn als phi te groot wordt? Omdat er grotere jouleverliezen (dus warmte) in de leidingen verloren gaan....
Jan
@EA
ehm je PF moet toch juist klein zijn omdat je anders stroom trekt bij een 0-spanning? (moeilijke manier van uitleggen, maar je snapt wat ik bedoel) Dat veroorzaakt extra koperverliezen in de elektriciteitsnetten en daarom wil NUon etc. dat je een beetje een normale PF in huis hebt.
In een motor heb je hetzelfde verhaal... een hoop koper en de rest van het verhaal is analoog met het voorgaande.
Of begrijp ik je nou verkeerd?
Een condensator levert blindvermogen en een spoel neemt blindvermogen op. Je kunt dus blindvermogen afnemen van de centrale (synchrone overbekrachtigde machine) of zelf opwekken en dat gebeurt met een condensator-batterij.
Op 19 januari 2005 19:00:57 schreef mitchel:
AFAIK klopt dat niet echt. Ze verbruiken allebei blindvermogen, maar het ene is positief, en het andere negatief. Dat positief en negatief zijn is een interpretatie die gemaakt is door complex te gaan werken. Maar ze verbruiken wel degelijk alle2 blindvermogen. Want de electriciteitscentrale zal ook niet blij zijn als de stroom teveel voorijlt op de spanning (wat dus bij een C het geval is...)
Jan
Blindstroom/vermogen verbruik je niet. Het is stroom die heen een weer kabbelt zonder daadwerkelijk iets tedoen.
Een condensator laadt op en ontlaadt. Er gaat niks verloren.
Stroom in een spoel wordt "opgeslagen" en het magnetisch veld en komt weer vrij.
De stroom door geleiders levert natuurlijk verliezen op. P=I^2 R, Daar hebben we het over stroom door een weerstand en dat heet weer geen blindstroom want het doet iets, het levert warmte op.
Op 19 januari 2005 15:26:15 schreef stecj366:
Jan
Dat is in het ZUIVER ohmse gedeelte! en dus ACTIEF vermogen! Ja dat is wel de reden maar dat is geen schijnbaar vermogen.
