Dag CO'ers,
ik krijg volgende week een videorecorder die vals speelt maar ik kan dan niet online dus ik zoek nu al wat info.
klacht: het geluid van de videorecorder is dus vals, geen gekraak of wegvallen gewoon de toon die zweeft (erg irritant bij muziek). Het beeld is nog goed, opnemen lukt ook nog.
Het gaat om een Panasonic NV-SD250EG of NV-SD300 van zo'n 8j oud denk ik (ik weet het type nog niet juist)
al geprobeerd:
Ik heb hem een maand geleden al eens opengemaakt en de koppen gekuist, die vaste rechthoekige koppen zoals in een cassettenrecorder, die grote ronde 'kop'(?) heb ik niet aangeraakt. Dit leekt wat te helpen (ze waren erg vuil) maar het geluid is dus nog vals.
Ik heb ook gekeken of de band wel goed aangespannen wordt, de veer die hiervoor zorgt heb ik al eens op een ander (daarvoor voorzien) punt bevestigd zodat die strakker is maar dit hielp niet.
Dus nu is mijn vraag is deze videorecorder te herstellen of is het gewoon slijtage die niet te herstellen is?
Alle tips zijn welkom.
De eigenaar heeft ondertussen een DVD + harddiskrecorder, ik krijg die videorecorder gewoon voor de onderdelen.
groeten
Acheron
Bij tapedesks kon je altijd met een schroevendraaiertje de koppen stellen misschien is dat bij deze recorder ook mogelijk?
Je stelt dan de positie van de kop in ten opzichte van de band.
Michel
De voorgaande reactie ondersteun ik van harte.
Doorgaans is een audiokop aan één zijde vastgemonteerd met een boutje, klem tegen het frame, en aan de andere zijde zit er een boutje in, maar is er met soms een veertje, of een verende constructie, enige afstand bewaard en kan de kop variabel ingesteld worden en zodoende kan dan de kop dan juist afgeregeld worden.
Op mijn toenmalige werk deden we dat met een digitale meter en een band met 3150Hz toon, werkte prima, maar toen waren de eisen nog niet zo hoog als tegenwoordig.
Succes met afstellen, en maak ze vooral goed schoon :)
SWSje
Koppen afstellen is nergens voor nodig,in de fabriek worden die optimaal afgeregeld en worden vaak afgelakt.Je kan beter controleren of de drukrol nog wel goed is en de slipkoppeling controleren.
William
Zo is het maar net, William !
Bedankt voor de reactie!
Het lijkt me sterk dat die koppen van positie veranderen en dus moeten bijgeregeld worden maar ik zal er eens naar kijken.
Die slipkoppeling heb ik al strakker gezet dit hielp niet. De aandrukrol zal ik volgende week eens checken. Ik vind het wel vreemd dat het beeld dan wel goed is terwijl de band niet genoeg aangedrukt is.
Wat zorgt er nu juist voor het beeld en wat voor de klank? zien die koppen er hetzelfde uit?
Ja ik sluit me er bij aan... tis vast en zeker de drukrol die uitgedroogt is..
Kan best zijn dat deze koppen vastgesealt zijn maar het heeft mij zeker geholpen weer zuiver geluid uit mijn tapedesk te toveren bij het stellen van deze koppen... doe met deze informatie wat je wil...
Michel
Op 25 januari 2005 13:58:07 schreef Miezjel:
Michel
Een audiokop van een cassete mag je niet vergelijken met een combikop van een video.Van een cass is alleen voor audio,bij een video komt er meer bij kijken onder andere de CTL puls voor LP en SP snelheden.Een cass kop word op hoogste gesteld met 2 schroefjes,een combikop heeft 4 soms 5 stelschroefjes,waarbij ook de helling afgeregeld kan worden,zulke dingen hoef je bij een cassete nooit af te regelen
William
Sound drones. Drum motor runs incorrectly.
Check electrolytics C2528 (0.1µF/50V), C2529 (0.1µF/50V) and C2530 (0.1µF/50V).
dit kwam in mijn database voor met de nvsd250eg
ik ben wel goed in engels maar of drones nou vals is weet ik ook niet.iig is het een poging om die elco's te vervangen.
mark
En als al het voorgaande niet helpt kijk dan eens of er een AudioMix mogelijkheid op het app zit; zo ja, zet hem dan op uit (off).(zit vaak in het menu)
Succes,
Mac.
