Bastiaan
Ik zat te kijken in de elektuur en kwam toen de labvoeding tegen uit de nov '01 t/m jan '02 editie en besloot die te gaan bouwen.
Printje bestellen bij elektuur is geen probleem, maar nou komt het. Het is een hele waslijst van componenten die je nodig hebt. Ik zou echt niet weten waar ik die componenten vandaar moet halen. Heeft elektuur een vast bedrijf waar ze dat bestellen?
Ik bestel altijd graag bij Conrad maar die heeft het koellichaam al niet eens, laat staan de rest van de onderdelen die ik nodig heb.
Nu is mijn vraag aan jullie. Hoe komen jullie aan al die verschillende onderdelen? Ga je met heel die lijst naar je elektroboer en heb je dan meteen alles te pakken, lijkt me niet namelijk. Ik ben benieuwd hoe dat bij jullie verloopt.
Ik zie het namelijk al niet meer zitten om die labvoeding te gaan maken aangezien ik nooit al die onderdelen bij elkaar krijg zonder een hoop gedoe.
Ik kom op twee manieren aan mijn onderdelen:
Of ik koop ze hier in Leeuwarden bij de Onderdelen Specialist of ik bestel ze direct bij Farnell.
Naar DOS mail/fax ik vaak mijn lijst van onderdelen vooruit zodat hij ze rustig bijelkaar kan zoeken/bestellen. Als ik dan langskom ligt het klaar.
Bij Farnell.nl bestellen is nog makkelijker, maar dit kan alleen als je een kvk uittreksel kunt laten zien. Ik heb zelf een bedrijf dus dat was gauw klaar. Je kunt dan alles opzoeken op de site (of in twee dikke boeken) en het wordt binnen 24 uur bezorgd zonder kosten!
Farnell is eigenlijk het goedkoopste omdat bv DOS het daar ook in koopt en er dan nog een marge op gooit.
Misschien kun je via via ook bij Farnell bestellen...
Als ik de onderdelen zo bestel ligt alles hier vervolgens mooi klaar in een zakje. Als ik dan met het project begin geeft dat een lekker "bouwpakket" gevoel.
Hoop dat je hier wat aan hebt...
groet,
Alex
Michaël
I like it when a plan comes together http://www.geocities.com/elektrozone
Eerst kijk ik naar de onderdelenlijst:
dan zie je direct weerstanden, elco's, condensatoren die vind je overal (ik ga daarvoor naar mijn elektronicaboer)
Dan kijk je naar de rest, ook dan zijn er componenten die je overal vindt.
Maar dan zie je die staan die je niet gemakkelijk vindt die schrijf ik op en dan bel ik naar mijn elektronicaboer om te horen dat hij die heeft. Zo niet bel ik naar 2 andere elektronicaboers. En dan heb ik gewoonlijk al de componenten.
Rob Keij
DOS koopt niet bij Farnell in, dat wordt veel te duur.
Farnell is duur, maar je hebt snel je onderdelen (als bedrijf dan).
Op dit ogenblik is het voor de electronica boeren steeds lastiger om kleine aantallen betaalbaar in te kopen. Vandaar dat de meeste een DOS worden (De Onderdelen Specialist)
Ik begrijp hoe lastig het is als je niet makkelijk aan betaalbare onderdelen kan komen.
Ik zelf heb het opgelost door zelf de electronica te ontwerpen zodat je zelf kan bepalen welke onderdelen je gaat gebruiken.
succes,
Rob
Beetje off-topic....
Rob,
DOS hier in Leeuwarden bestel wel regelmatig bij Farnell. Maar volgens mij gebruikt die dat iid als leverancier naast de moeder organisatie.
Weet jij nog andere (bedrijfs) leveranciers?
groet,
Alex
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op wo 04-09-2002 21:26:54 schreef Rob Keij:
Hallo,DOS koopt niet bij Farnell in, dat wordt veel te duur.
Ik zelf heb het opgelost door zelf de electronica te ontwerpen zodat je zelf kan bepalen welke onderdelen je gaat gebruiken.succes,
Rob
ik denk dat jij het over de onderdelen specialist in rotterdam hebt daar zit er ook eentje wij hebben het over eentje in leeuwarden en die koopt wel degelijk bij farnell...
sytse
Euh......
Weet dat het topic al niet meer zo recent is. Maar als je de onderdelen van electuur projecten wilt hebben kun je bij "Dil", een winkel in Rotterdam, terecht. Op de site ( www.dil.nl ) kun je ook bestellen. Het zijn gewoon pakketjes met alle onderdelen erin die je nodig hebt. Moet zeggen dat ik er geen ervaring mee heb maar het is volgens mij precies wat je nodig hebt.
suc6
Sytse
Bastiaan
ik ben die voeding ook aan het bouwen
... ik heb een deel besteld bij farnell via erikkie (:D) en de rest bij conrad... dat koellichaam moet volgens hun 1,2 K/W zijn.. ik heb bij conrad gewoon een 1,5 K/W koellichaam besteld en ik bouw er mocht dat nodig zijn gewoon een extra pc-ventilatortje in. Ik heb me bewust niet echt aan die 1,2 K/W gehouden omdat ik hem alleen gebruik voor de lichtere schakelingen.. ik ga niet telkens de 1 amp vragen.
sytse
Euh......
Op di 17-09-2002 16:16:09 schreef Bastiaan:
Heel erg bedankt, ga ik dat eens proberen.
De rest overigens ook bedankt voor de info.
Schrik niet van de prijzen
