In het artikel Etsen(Het koperchloride proces) van de site had ik een vraag, want ze gaan daar direct beginnen met mengen van water,zoutzuur en waterstofperoxide en gelijk etsen dus mijn vraag is wat gebeurt er vooraf.
Ik denkt dat ze eerst een printje belichten en dan in de ontwikkelaar doen en dan Het koperchloride proces toepassen.
Graag hoor ik of het klopt of niet zoniet wat dan wel en graag nog wat tips voor de beginner (ik)
Quase
Bastiaan
Klopt, dat artikel gaat enkel over het etsproces. Voor het vervaardigen van een printje zijn er nog enkele stappen die voorafgaan aan het etsen.
Kijk daarvoor eens bij de artikelen naar het printplaten artikel.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Lees deze ff door: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/1
Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
wat voor soort plaat moet je gebruiken als je je print wilt frezen?
en moet je um dan nog na behandlen?
Ik ben een tamelijke beginner met het maken van printplaten. Tot nu toe maak ik kleine printen met een DECON-DALO etsstift en SENO 3207 Fijnetskristal, wat overigens goed werkt.
Op dit moment wil ik gaan experimenteren met het belichten van printen. Ik heb al ontzettend veel gelezen op internet en ik weet nu ongeveer hoe het werkt. Het is de bedoeling dat je een layout in spiegelbeeld op een transfer print(electroboer heeft me aangeraden met een inktjet op kalkpapier te printen). Daarna de folie van de positieve print verwijderen en belichten met UV-licht, waarbij de transfer stevig op de print gedrukt moet zitten bv dmv plexiglas. Daarna moet je de print ontwikkelen? klopt dit? met wat moet dit gedaan worden? Daarna afgespoeld en geets?
Is dit hoe het werkt en met wat en hoe moet je ontwikkelen?
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Op 11 februari 2005 11:30:10 schreef marcdehelle:
Klopt dat is hoe het werkt.
Als ontwikkelaar kan je het beste bij de bouwmarkt een pakje gootsteenontstopper halen (let op dat je wel de korrelvorm neemt)
vul een bakkie met wat water en voeg dan pas de korrels toe NIET TEVEEL voorzichtig proberen.
test even met een stukje print of de oplossing goed is.
Succes
Michel
overigens moet je na het etsen de print weer belichten (maar dan zonder layout) en weer ontwikkelen dan is de fotogevoelige laag op de plek van de sporen ook verwijderd en gaat het solderen makkelijker.
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
Veel te veel werk. Stukkie waterproof schuurpapier en een kraan doen wonderen... (doe het na het boren, ben je evt, braampjes van boren ook meteen kwijt)
Miezjel
Veel te veel werk?:S:S het kost je 1 minuut belichten en 20 seconden ontwikkelen
En jij wil schuurpapier gaan pakken en gaan zitten schuren over het hele vlak (waardoor je nog krasjes krijgt ook) en dan tot in de hoekjes frutten tot je alles weg hebt?
Over veel werk gesproken
Ben_
Tja, ik had altijd de neiging de geetste printen in 5% NaOH te mikken, dan gaat die fotolaag er ook wel zonder belichten vanaf
Schuren is trouwens niet zo goed, door de kleine krasjes oxideert je koper veel sneller. Geen probleem als je direct gaat solderen, maar niet handig als je de print een tijdje wilt bewaren.
Fuzzbass
Er is momenteel een inkoopactie gaande voor blauwe Press-n-Peel folie. Daarmee kun je het belichten en ontwikkelen overslaan. Minder werk en minder troep.
Link: klik
Miezjel
Dat spul lijkt me nou helemaal niks...voor mij is tekenen en belichten nogsteeds de beste en makkelijkste manier.
Maarja gelukkig verschillen de menigen
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Heeft iemand nog een idee/ontwerp/bouwtekening voor een belichtingsbak?
Werkt de NITRAPHOT lamp van Conrad goed of is een gewone blacklight lamp ook voldoende?
Wat doet etsmiddel als je het gebruikt icm met koolzuurhoudend water, hoef je de print dan niet in beweging te houden?
Bastiaan
Op 12 februari 2005 11:35:58 schreef marcdehelle:
...Wat doet etsmiddel...
Welk etsmiddel?
klein is fijn
Heeft iemand nog een idee/ontwerp/bouwtekening voor een belichtingsbak?Werkt de NITRAPHOT lamp van Conrad goed of is een gewone blacklight lamp ook voldoende?
1. Gebruik een oude scanner, op het forum staan genoeg topics met foto's, zoek bijvoorbeeld eens op scanner en lichtbak.
2. De NITRAPHOT lamp heeft maar een levensduur van 3 uur, en dat wordt een beetje prijzig als je veel printen maakt. Voor het geld van twee NITRAPHOT lampen heb je op marktplaats al een oude gezichtsbruiner waar 4 UV TL-lampen in zitten.
3. Ik raad het je niet aan, de belletjes koolzuur gaan aanhangen op de print, waardoor je allemaal vlekken krijgt die niet geetst worden. Hierbij is het ook nog heel licht basisch, heel mischien heb je kans dat het ontwikkelproces doorgaat tijdens het etsen.
Dat van die oude scanner is een goed idee. Wat ik me afvraag is het volgende, in een scanner bevindt zich een koude kathode lamp (CCFL), als het goed is zendt deze ook UV-licht uit. Zou deze lamp niet mooi te gebruiken zijn om te belichten of zou een blacklight lamp ook voldoen?
Hoewel er hier en daar goede resultaten met blacklight lampen gemeld worden moet je eigenlijk liefst wat hardere UV (UVB) hebben dan een blacklight (UVA) gebruikt.
Zoals uit gezichtsbruiners of de hiervoor bedoelde UV buisjes.
Als een lange belichtingstijd je niet zo veel kan schelen werkt een enkele buis op een relatief grote afstand van de te belichten print prima, meer buizen dichterbij gaat sneller maar is ook duurder.
Zelf gebruikte ik met succes in een klein eurocard-bakje een los ballonetje uit een 50W kwiklamp, maar dat is wat meer gedoe en er komt volgens mij ook veel gevaarlijk UVC uit. Ook verdeelt een TL het licht vanzelf veel egaler.
Zie ook de zoekfunctie denk ik.
Ik heb een mooie a4 scanner weten te bemachtigen(gratis) en heb bij de kringloopwinkel een orginele philips gezichtbruiner uitgehaald voor 3!!! euro's.
Eens proberen of ik een mooie bak kan maken. Ik wil er een timer opbouwen met een NE555 IC
maaruh, voor het printen op z`n overheadprojectorsheet, heb je een laserjet nodig. hoe doe je het dan met een normale deskjet?
(miss, dat iemand een 2e laser printer over heeft
Arne
Op 12 februari 2005 13:03:10 schreef klein is fijn:
Jeb, heb gister even een lichtbak gemaakt,
bij de kringloopwinkel (enge boel daar...) een gezichtsbruiner voor 6,35 gekocht.
ingebouwt in een oude scanner, en klaar...
Op 15 februari 2005 11:53:37 schreef marcdehelle:
Ik heb een mooie a4 scanner weten te bemachtigen(gratis) en heb bij de kringloopwinkel een orginele philips gezichtbruiner uitgehaald voor 3!!! euro's.Eens proberen of ik een mooie bak kan maken. Ik wil er een timer opbouwen met een NE555 IC
percies...
Arne
[Bericht gewijzigd door Arne op ]
kalkpapier krijg je voor 15 cent bij de electronicahandel; je kunt ook printen op papier en dan een kopie maken op een transparant(laser is zwarter)
Op 15 februari 2005 15:16:58 schreef marcdehelle:
ben net ff naar de boekhandel geweest,
60 gram = 7,80 (50 bladen)
85 gram = 10,50 (50 bladen) (Dikte is als normaal papier)
ik heb zelf de 80 genomen
Arne
Op 11 februari 2005 11:37:04 schreef Miezjel:
[...]Klopt dat is hoe het werkt.
quote]Welk "merk" moet ik hebben of welke stoffen moet het bevatten?
