Hallo Hobby-Genoten !!!!
Ik word een beetje tureluurs van mijn hierboven beschreven SABA tv ! Het geheugen is nl. leeg na reparatie vd voeding.
Heb ook al geen originele AB ervan, dus maar ff een TELEFUNKEN TV-FB 1330 gemodificeerd, om een poging te doen daarmee de TV-kanalen weer opnieuw te "speichern" *). Lukt dus niet de juiste toetsen combinatie te vinden.....
Ik heb wel het volgende uitgevonden:
1. Tv met netschak. aanzetten
2. Met AB op Stand-by zetten
3. met netschak. uitzetten
4. "VOL+" en "VOL-" beiden op het toestel tegelijk indrukken en vasthouden
5. Netschak. aanschakelen
6. enkele sec. wachten
7. Verschijnt in 4-digit cijferdisplay: "SSA-"
8. Drukken van "VOL-" op toestel veroorzaakt "SSN-" in display
9. "VOL+" genereert op haar beurt weer "SSA-" in display
10. Na op resp. alle cijfer toetsen vd AB te drukken, verschijnen er evenveel diverse service meldingen tussen "SSA-" en "SSN="
11. Ned3 (=kabelkan.07) komt wel steeds te voorschijn maar verder gebeurt er niet veel....
Komt dat ding dan op de een of andere manier in de "scan-modus" en hoe dan de evt. zenders te "speichern" *)?
Er moet ook nog iets mogelijk zijn met de vier kleuren toetsen op de AB, maar wat ???
Kan iemand me verder op weg helpen, word er een beetje moedeloos van .......
!!!!! SABA=TELEFUNKEN=THOMSON !!!!!
*) "Speichern" = Duits voor opslaan/vastleggen
ICC5 programmeren:
- open het deurtje met de knopjes achter
- druk op het sterretje
- het kanaalnummer verschijnt nu, je kan met de toets "- +" zoeken tot je het gewenste kanaal hebt (CC-kanalen: druk twee maal op sterretje, dan komt er een S in het display en kan je de kabelkanalen kiezen. Let op: normaal gezien zit hier geen hyperband tuner in dus het gaat maar tot kanaalnr C20)
- Als je het gewenste kanaal hebt druk je op "P"
- zoek met "- +" het gewenste preselectienr. Let op, je zal steeds te zien krijgen wat er op die preselectie staat, dus als je 'sneeuw' krijgt is dat normaal, het zonet opgezochte kanaal zit nog steeds in het geheugen!!!
- Eens je het gewenste preselectienr. hebt druk je nogmaals op het sterretje. Er knipperen twee streepjes op het display en het daarstraks opgezochte kanaal komt nu tevoorschijn op het scherm en zit opgeslagen.
Opgelet! Laat niet teveel tijd vergaan tussen het zoeken van de preselectie en het drukken op sterretje of je kan herbeginnen. Oefening baart kunst!
En zo doe je het dus voor alle zenders.
mvg,
Stefaan.
