Beste mensen, ik heb een probleempje met een electret microfoontje dat ik wil aansluiten op mijn pc: het geeft heel erg veel (harde) herrie, maar als ik erin praat moet ik het microfoontje bijna in mn keel stoppen en flink hard praten wil je mijn stem horen.
Het microfoontje met het schakelingetje eraan heb jaren geleden eens van iemand gekregen, dus het zou misschien ouderdom kunnen zijn, maar hier toch even een beschrijving van de situatie: de min van het microfoontje aan de gnd
aan de plus van het microfoontje zitten: een weerstand van ongeveer 5kOhm en de plus van een elkotje. Wat de waarde is van de elko weet ik niet zeker, het is iig een 25V type en verder staat erop: 10/ en V015. De min van de elko is dan de signaaluitgang, en de weerstand hangt aan de 5v uit de geluidskaart.
nogmaals:het geheel werkt dus wel, maar als ik bv iets opneem met sound recorder dan krijg ik heel veel herrie en heel zacht het geluid datik eigenlijk wou opnemen.
Het volume van de microfoon heb ik al helemaal omhoog gedaan (in windows) en ik heb ook de microphone boost ingeschakeld.
shielden met een stukje aluminiumfolie werkt niet.
groeten,
flipje
RES
RES
Ik neem altijd 100k (naar de plus) en een Ctje van 100n (om de DC niet op de ingang te krijgen)
Kan zijn dat het membraampje niet helemaal meer ok is.
Een nieuw electret capseltje kopen.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Hoe haal jij vijf volt uit je geluidskaart flipje??
probeer de beschrijving van RES eens. dat zou beter moeten werken.
das toch standaard? dr staat toch 5V op het middelste ringetje van je minijackje?
heb ookal een ander electretje geprobeerd, werkte niet maar deze was ook wel flink oud.
ok ben er nu achter wat er in de eerste instantie mis is gegaan: ik had de signaal-uit en de voeding-in omgedraaid. nu werkt hij al wel een stuk beter, maar heb er volgens mij nog een te hoge weerstand in zitten:2k en de voedingsspamming is 2,3V (net even gemeten). weet iemand toevallig hoeveel stroom er moet lopen?
groeten, flipje
