Ik heb onderstaande voeding ontworpen en gemaakt.
Het geheel zou naar mijn inzien eigenlijk moeten werken, maar er is een probleem.
Ik heb alleen nog maar essentiele onderdelen aangesloten, zoals de in en uitgang de potmeter en de lm338.
Als ik hem nameet dan komt er op de uitgang de volledige ingangspanning te staan. Evenals op alle poten van de lm338.
Misschien mis ik iets (de aansluiting van de lm 338 al gecontroleert)
pcb
schema
Bijvoorbaat hartelijk dank
ff een slag in de lucht: heeft die 338 geen minimale load? De 317 officieel wel...
Niet dat ik weet, maar dat kijk ikmorgen wel even na.
Uh... R2 zit er toch wel al in hoop ik? (O ja, moet wel, anders is de spanning te laag)
In R2 loopt al 10mA, dat voldoet al als minimum load current.
Is de potmeter OK?
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
Over R2 staat inderdaad 1.25V. met 120Ohm, loopt er dan inderdaad wel 10mA. Hoop dat dat genoeg is. Vind het gevoelsmatig wat veel. Maar goed...
Uit die PCB word niet echt wijs. Zal verder wel.
Zitten die ontkoppels C er wel op? Anders zou het kunnen dat het ding staat te oscilleren...
De ontkoppel C's zitten er zeker op, allemaal tantaal.
Wat snap je niet aan de pcB?
R2 is idd gewoon aanwezig.
De potmeter zal ik zo eens nameten.
150K is wel n hoge waarde voor n 5k lin he? :D
zal m morgen vervangen en dan horen jullie het wel.
Gisteren heb ik hem aangesloten, maar na een paar seconden fikte de 120 ohm weerstand eruit, iemand enig idee hoe dit kan?
(hij werkte btw ook niet naar behoren, de spanning was slechts heel miniem regelbaar)
Zit D3 wel goedom ?
Ik lees in de vorige posts dat je nog niet alles hebt aangesloten.... Welke onderdelen zitten er nog niet op ?
de leds, en de uitlezing.
D3 zal ik even controleren.
D3 zit met het streepje naar links, dus goed.
Wat een K*T tool voor die PCB layout... Maar goed...
Als ik het goed begrijp, heb je de pinning van de 338 verkeerd zitten. Als ik je PCB layout goed interpreteer, gebruik je de middelste pin als ADJ. Volgens de datasheet zit-ie daar niet.
P1 (als ik het goed interpreteer) zit ook wat wonderlijk aangesloten.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
de lm338 is wel goed aangesloten, hij zit gewoon aan draad, en is niet op de print gemonteerd.
wat bedoel je met p1?
Als-ie aan draad zit, zou dat wel eens een probleem kunnen zijn. Die Cs dienen dicht bij de poten aangebracht te worden.
En.. P1? Moet ik je nou je eigen schema uit gaan leggen????
Misschien is het beter om het schema flink aan te passen.
Volgens mij zal D1 i.c.m. T1 nooit branden.
Ik denk dat de weerstandencombinatie R3, R7 en R11 niet helemaal gaat werken dan de bedoeling is.
Op 13 februari 2005 21:20:22 schreef Onbekend:
kan aan mij liggen maar zij schema en pcb wel gelijk?
ik kan op de pcb de lm338 helemaal niet vinden!
Het ligt dus niet helemaal aan mij dat die PCB layout wazig is :-)
Die dioden kun je wel vinden, aan de hand daarvan vind je die 338 ook. Zij het dan met een verkeerde pinning, wat de OP opgelost heeft met 'draadjes'...
en dat moet je dus nooit doen op die manier
je kan beter je onderdeel op de pcb plaatsen en dan er draden van maken dan er eerst TPīs van te maken en daar draden aan te verbinden.
TP1 op het schema moet TP1 zijn op de print en niet een ander nr. het voorkomt een boel fouten.
sorry voor de rare printlayout, dit had idd heel wat beter gekunt.
jullie raden dus aan om een nieuwe pcb te ontewerpen en maken?
waarom zou D1 icm die weerstanden niet werken?
en P1, wat is er raar aan de aansluiting?(appart van het feit dat ik ook gewoon een aansluitpunt had kunnen maken)
De 'draadjes' moet ik haast wel gebruiken, anders kan ik het ic niet koelen, en dat lijkt me ook niet de bedoeling
Zoals de aansluiting op de PCB eruit ziet, draai je de loper tussen de 2 'uiteinden' op en neer. Per saldo zal de weerstand dus nauwelijks veranderen...
Waarom kun je een PCB niet onder de koelvin vast maken? Of als die in een behuizing zit er tegen aan laten eindigen?
Overigens... Ik heb je schema alleen maar bekeken voor de lm338 en waarom die niet zou doen wat je zou willen. De rest heb ik maar buiten beschouwing gelaten.
Als ik het schema zo lees (voor dit deel), komt dat min of meer rechtstreeks uit de datasheet. Lijkt me sterk dat dan dan niet werkt. Aangezien je PCB layout slecht te lezen is (componenten ontbreken, het is onduidelijk hoe ze aangesloten zijn), vermoed ik dat daar ergens wat fout zit. Zeker als je ook nog rokende weerstanden tegen komt...
Verder vind ik ook je printsporen wat dun om 7A door te jassen, maar daar kom je vanzelf achter :)
De 2 componenten die ontbreken zijn de lm338 en de potmeter.
De lm 338 heb ik volgensmij goed aangesloten, maar ik gebruik daar draaden voor omdat mijn koelplaat niet gelijk zit met de 8erkant van de behuizing.
De potmeter heb ik de bovenste 2 aansluitpunten op de loper en een andere, en de onderste zit op de 3e aansluiting.
De voeding werkt nog steeds niet naar behoren, en vanmiddag heb ik geprobeerd hem te repareren, of iig er achter te komen wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Ik heb op std. printplaat het volgende schema gemaakt.
Dit komt direct uit de datasheet (pagina7).
Dit heb ik aangesloten op een labvoeding die ik ingesteld heb op 26 volt.
Na het geheel aangesloten te hebben, heb ik gemeten aan de uitgang. daar stond gewoon 26 volt tussen. dit was regelbaar van 25 tot 26 oid.
Daarna heb ik voor belasting gezorgt, een 10w weerstand van 50 ohm. Behalve dat hij warm werdt en de volledige spanning eroverheen stond kon ik nog steeds niks regelen.
het enige verschil dat mijn schema heeft met die uit de datasheet is dat c1 bij mij tantaal is(de ander ook) en dus wel een polariteit heeft. Verder is er als het goed is geen verschil.
Nou rest mij de vraag wat in hemelsnaam zorgt ervoor dat ik de uitgangspanning niet kan regelen?
BvB hartelijk dnk.
het probleem is opgelost, alle elende werd veroorzaakt door een kapotte lm338 :(.
bedankt voor de reacties.
