Beste mensen,
M'n aristona ktv (chassis Anubis baa) gaf geen beeld , maar wel geluid...
Na het vervangen van het 'vertikaal'IC is het beeld wel weer terug , maar zonder blauw...
Nu zou het (volgens Ritsjie) een lekkende anti-paralleldiode kunnen zijn of een defect jungle ic (tda 83xx)..
Het ic ga ik waarschijnlijk morgen vervangen , maar waar kan ik die anti-paralleldiode vinden? ,zodat ik die ook nog ff kan controleren ??
Groetjes Catcher
Ik heb nog nooit bij een ontbrekende kleur een kapot jungle IC gehad. Maar alles kan. Ik zou in eerste instantie de BB print bekijken. Hoogohmige weestanden en last but not least de eindtrap.
Ritsjie
Het kan altijd beter, het wordt alleen duurder...
Op 9 februari 2005 23:03:54 schreef Catcher:
Beste mensen,M'n aristona ktv (chassis Anubis baa) gaf geen beeld , maar wel geluid...
Nu zou het (volgens Ritsjie) een lekkende anti-paralleldiode kunnen zijn of een defect jungle ic (tda 83xx)..Het ic ga ik waarschijnlijk morgen vervangen , maar waar kan ik die anti-paralleldiode vinden? ,zodat ik die ook nog ff kan controleren ??
Groetjes Catcher
Sorry voor late reactie.....
Antiparallel diode is naar alle waarschijnlijkheid een BAV 21, welke parallel staat over de blauwe kathode. Voor elke kathode is er een diode; dit ter beveiliging van de kleureindtrap bij overslag in de beeldbuis.
Er kan echter ook een transistor in deze kleureindtrap defect zijn. Als de fout niet in de beeldbuisprint zit, is toch naar alle waarschijnlijkheid het Jungle IC kaduuk.
Succes, Ritsjie.
kan ook zijn: er zit een weerstandje voor elk kleurkanon (bv 1 kOhm - ik weet het niet op dit chassis) -- meet ze eens na, ze gaan soms al eens defect. Dus volg het baantje van aan het pinnetje van het blauw aan de beeldbuisvoet en meet de spoeltjes en/of weerstanden door die je daar eerst tegenkomt (tot aan de versterkertransistor of -IC).
mvg,
Stefaan.
Het probleem is gevonden !!!
Eerst heb ik de weerstanden op de bb-print gecontroleerd (allemaal ok) , de drie 'torren' had ik al een keer verwisseld maar gaven geen verschil (dus ook ok), en tot slot die anti-paralleldiodes gecontroleerd ... de diode van blauw bleek doorslag te vertonen (volgens mijn multimeter)... even omgewisseld met de diode voor groen en ja hoor !! , het probleem verschoof van 'geen blauw' naar
'geen groen in beeld'.
Enig nadeel : Het zijn smd-diodes en nu weet ik niet zeker welk type het is , ...volgens Ritsjie 'BAV 21' , maar ik wil dit wel graag zeker weten...
Iemand enige zekerheid ??? Het chassis is een Anubis b.a.a
Iedereen alvast heel erg bedankt voor de snelle en behulpzame reacties !!
Ritsjie
He Catcher!
Sorry voor de late reactie; druk, druk, druk....
Meestal is dit idd een bav 21; maar dit is geen smd diode.
Ik heb geen schema binnen handbereik, moet het met een gedownload pdf-je doen. Hier heb ik geen schema van het beeldbuisprintje op staan, alleen een tekening van het printje zelf. Is dit soms positienummer 6205? Dan is het een BAS32L. Philips nummer 4822 130 80446. Vervangen, en je hebt weer beeld. Ik blijf erbij, dat je lijntrafo verdacht is.
Succes!!!
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
