Ik heb zo'n 2 jaar geleden voor het laatst met Eagle gewerkt, en toen wist ik hoe ik een nieuw component kon aanmaken in een nieuwe library, met een bestaande package uit een andere library. Ik weet me te herinneren dat het ontzettend onhandig en onlogisch werkt (heeft Eagle erg veel last van), maar ik krijg het nu niet meer uitgevogeld, en de manual van Cadsoft is erg vaag. Noem me maar dom, of zo, maar wie kent de procedure?
Trouwens: Ik heb vandaag Target3001 eens geprobeerd, en dat is werkelijk een verademing, zo snel en logisch als dat werkt. Helaas kun je in de gratis PcbPool-versie geen koperpatronen exporteren. Je kunt alleen opslaan in een (gecodeerde) file, want ze willen dat je die file naar hun stuurt, zodat je daar de print laat maken! De Target3001 demoversie is slechts 100 pins. Voor de rest een veel beter programma dan Eagle.
Dus blijf ik toch maar bij Eagle, wat gratis is voor non-profit tot 10x8 cm.
Er staat een eagle tutorial op deze site toch?
Werp daar 1 blik op, en je ziet waarom ik dat niet ga lezen. Sorry voor degene die het geschreven heeft.
Schitterende screenshots.... moet beter kunnen
Als je in het control panel de desbetreffende libs opent, krijg je een tree met alle componenten, packages en symbols. Kun je dan mischien drag&droppen? of copy-pasten van de ene naar de andere lib?
Ik werk nog met een oudere versie, ik gebruik de ULP lbrcpy.
Dit is inderdaad een lastig probleem... het is me ooit wel gelukt maar zou nu echt niet meer weten hoe je het moet doen...ik teken daarom altijd maarweer de package even opnieuw in de betreffende library.
Maar nu je het er toch over hebt zal ik zo eens een blik werpen op de manual van Eagle.
Zoekt en gij zult vinden...
Supposed you don't find the appropriate package variant in the current library
you may use packages from another library. Use the PACKAGE command
to copy the package into the current variant and to define a new
variant.
Example:
PACKAGE DIL14@d:\eagle-4.1\lbr\dil.lbr J
This command copies the package named DIL14 from dil.lbr into the current
library. Simultaneously the variant J is generated for the device.
zie pagina 183 uit de Eagle manual.
Ik lees nog ff verder staan hele interresante nieuwe dingen voor mij in :D zoals het zelf maken van de zelf toe te voegen powerpins.
Michel
[edit]
Op pagina 204 staat ook nog de drag&drop manier vanuit het control panel naar de geopende doel library.
[/edit]
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
Op 11 februari 2005 09:31:23 schreef daniel56:
JUIST! Dat was het. In het control panel kan je in die "tree-view" packages en symbols kopieren naar de op dat moment geopende library.
Bedankt. Ik kan weer verder.
Toch makkelijk zown manual :+
hahahah oops das wel een hele grove fout van me :P
maarja ik weet niet of Fuzzbass dit:
[edit]
[/edit]
over het hoofd heeft gezien...want ik heb me wel helemaal uit lopen sloven voor hem om de manual door te lezen.
Dus Fuzzbass mag ik plz ook wat credits??:D:D:D
OK, hier heb je een krentenbol
http://www.bakkerijfeenstra.nl/producten/kleinbrood/krentebol.jpg
Het was wel laat gisterenavond, zeg. Het staat gewoon in de manual http://www.inkoopactie.net/i/s/bonk.gif
JUMMIE:D:D:D:D dankjewel fuzzy :P
haha en waar zijn manuals anders voor ;)
