Hoi allemaal,
Ik heb een opstelling waarbij ik een microcontroller een sensor laat uitlezen en deze via rs485 (full duplex) naar een pc communiceert.
Het idee is nu dat ik meerdere microprocessor aan het rs485 netwerk kan hangen, en dat lukt me nu net niet. Ik kan dus wel van een PC naar mijn microprocessor communiceren maar als ik 2 microprocessors eraan hang lukt het niet meer.
De PC is altijd master, en heeft de AB lijnen om naar de microp's te praten. De microp's praten terug over de XY als hen dat gevraagd wordt (op basis van een uniek nummer per microp).
Ik heb het voorbeeldcircuit van Maxim gebruikt, waarin bij de laatste node en de eerste node de AB en XY met een 120ohm weerstand met elkaar verbonden zijn.
Echter, ik krijg wel de informatie binnen bij de microcontrollers, die willen ook iets sturen (en doen dat ook) maar 1 van de XY lijnen blijft altijd hoog waardoor het mis gaat.
Wat me opviel is dat de microcontrollers als uitgang ook altijd hoog zijn (naar de XY toe) als ik vandaaruit niets verstuur. Zou dit laag moeten zijn?
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt!
Niels
Klinkt als ergens een enable die blijft hangen. Die lijnen moeten toch 'floating' zijn als je niet aan het zenden bent? ff kijken met een weerstandje naar Vcc en GND of ze mee gaan als de bus in rust is (afsluitweerstandjes ff verwijderen).
Zal ik eens proberen, het moet bijna wel in die hoek liggen.
Ik zal ook de code voor de microchip (TX) eens nalopen, misschien dat er daar gekke dingen gebeuren (wellicht moet ik die TX pin expliciet dis-ablen als ik niet aan het zenden ben oid).
Grtz,
Niels
