Hey
Ik heb een probleem met mijn TV en ik vroeg me af of jullie dat kennen. Ik heb hier gezocht maar ik kwam het niet tegen.
Het probleem is dat de lijnen steeds een kant op worden getrokken.
Dit is niet in het midden, maar steeds aan de bovenkanr of onderkant.
Hij loopt als het ware van boven naar onder met dat afbuigen.
het ziet er ongeveer zo uit.
Stel dat dit een normale verticale lijn op een goede tv is.
Dan krijg ik af en toe zoiets
of zoiets
Dit gaat over het hele scherm horizontaal door en het is echt super irritant, vooral als het op ondertitels is want die kan je dan slecht lezen.
Ik dacht eerst dat het aan de kabelaansluitng lag, maar het is ook bij een dvd enzo, dus ligt het aan de tv
Ik heb dus gehoord dat het misschien een afstelling is, maar dat weet ik dus niet of dat te doen is.
bij voorbaat dank
Ik zou de elko's in je verticale afbuigingscircuit kontroleren/vervangen, als het zomaar ineens is onstaan.
Wat is het type en merk van de ktv??
GR Richard
Controleer eerst de fijnafstemming. Indien OK, controleer de AFC spoel in de MF. Controleer elco's in de secundaire voeding.
*brombalk* op een voedingslijn. Elco's lek.
TV zw/w zetten en checken of je min of meer een donkere horizontale balk ziet.
