Hallo allemaal,
Als beginnend elektronicus meld ik bij deze vol trots mijn eerste succesvolle TV-reparatie te hebben uitgevoerd. Het gaat om een JVC van het type AV28WZ4. Da's een 100Hz breedbeeld exemplaar van 3 jaar oud.
Toen ik ontdekte dat een van de versterker-IC bij de beeldbuisvoet defect was, heb ik gelijk twee vervangers besteld. De eerste sneuvelde vervolgens ook met een mooie rookpluim direct na het inschakelen van de TV. In mijn enthousiasme heb ik er toen meteen nog 4 besteld. Uiteindelijk bleek het te gaan om een kapotte diode die antiparallel in de 12V voeding zit. Dit is een diode van het type 1SR124-400A, waar bijna helemaal niets over te vinden is, behalve dat het een 1A 400V ultra fast recovery diode is. Ik heb deze diodes (alledrie) nu vervangen door de UF4004. Ik hoop dat dat goed gaat.
Nu zit ik dus met 4 TDA6111Q IC's (€ 6,75 bij de onderdelenspecialist) en de complete service-documentatie van mijn AV28WZ4 (€ 33,26 bij Techno Groningen). Kan ik hier iemand blij mee maken?
Joost
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Ja. dat kan je. Jezelf, want asl je denkt dat dit de enige klacht is die je aan het toestel zal krijgen, dan zou ik nog maar FF nadenken.
Hij is nu pas 3 jaar en al kapot geweest, als je er nog 10 jaar mee zou willen doen, zou ik de doc die je NU hebt goed bewaren, want over 5 jaar kan je er of NIET meer aan komen of is hij niet TE BETALEN.
En die IC's. Ja als je maar van 1 kleur nu de anti-parallel diode hebt vervangen dan zijn er nog twee niet vervangen en kan je IC dus nog wel een keer de geest geven, of als er weer een overslag in de Beeldbuis plaatsvind kan je IC ook weer sneuvelen, dus nogmaals maak jezelf blij en bewaar het, eens komt het zeker nog van pas.
Verkoop het met de ktv als je hem van de hand gaat doen in de verre toekomst.
GR Richard.
dexter
It's a good day for science!
UF4004? Ultra Fast 4004? Nooit van gehoord.
Neem iets van een BYD33. Die worden vrij vaak in schakelende voedingen toegepast als 1A rectifier.
Op 24 februari 2005 12:08:04 schreef dexter:
Ja, komt gewoon bij farnell vandaan:
http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=366845&N=401
