Ik heb een monitor (Hansol 2100A) die bij het aanzetten aan de linkerkant van het beeld eerst een beetje trilde.
Als je dan de monitor demagnetiseerde, stopte het met trillen.
Af en toe trok het beeld nog naar binnen voor een fractie van een seconde, tijdens het gebruik.
Dit laatste kwam steeds vaker voor tot dat het beeld alleen nog maar 10 a 15 centimeter breed was en helaas ook bleef.
Als ik nu dus de monitor aan zet dan krijg ik het complete beeld samengeperst op 10 a 15 cm vertikaal.
Wie kan mij vertellen waar ik de fout moet zoeken, is het de hoog spannnigs trafo of zit het toch ergens anders?
groetjes John
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Losse kontacten of defecte condensatoren in je lijneindcircuit. Omdat je horzontaal geen goeie afbiuging mee hebt, krijg je dus dat het beeld naar binnen gaat trekken.
Er zitten ook vaak mosfets om in verschillende standen en bij verschillende frequenties die uit je VGA kaart komen, er een condensator voor de horizontale afbuiging bij te schakelen.
Het zou natuurlijk ook nog je Lijntrafo zelf kunnen zijn, maar ik zou eerst checken op losse kontacten, rotte condensatoren(bol, of gebartsen), of rotte elko's.
Succes. Richard.
PAS OP VOOR DE HOGE SPANNINGEN DIE IN EEN KTV OF MONITOR WORDEN OPGEWEKT.
dankjewel Richard,
Bedankt voor de info, op losse contacten had ik gekeken maar niets gevonden.
Helaas heb ik geen schema van die monitor dan was het een stuk makkellijker voor mij geweest.
Zelf repareerde ik computer-moederborden bij een grote fabrikant, maar die hoogspannigs electronica daar heb ik helaas geen kaas van gegeten en ben er eerlijk gezegd ook best wel vies van (moet niets van die hoge voltages hebben, ben digitale techniek gewend), vandaar dat ik alle info kan gebruiken over monitors en tv`s etc.
groetjes John
