Hallo mensen,
Ik ben van plan om een pcmcia S-ata kaartje te kopen voor mijn laptop.
En dit om de volgende reden:
- Desktop harddisks zijn goedkoper.
- Desktop harddisks zijn sneller (mijn planning is de WD Raptor 74Gb 10k Rpm)
- Raid is ook mogelijk (ik doe vrij frequent aan dv editting)
- Mijn laptop kan niet booten van usb, en zo'n kaartje bevat ook een bios, wat booten dus ook toelaat.
- Aangezien mijn laptop een desktop replacement is, kan ik de interne disk lozen (minder warmte)
Nu zou ik mbv een +/- 15V Adapter (aangezien ik geen magnetisch veld in de buurt van men disk wens) graag deze externe s-ata disk voeden.
Wat heb ik nodig: +5V, +12V en massa uiteraard.
Ik vroeg me af, wat me het goedkoopst en stabielst uitkomt.
Ik had gedacht aan 2 78xx lineaire regelaars. ééntje voor de +5V en ééntje voor de +12V.
Aan de andere kant denk ik dat die 5V regelaar nogal heet gaat worden; aangezien deze toch wel +/- 10V moet gaan opstoken :) . Of moet ik me daar niet echt zorgen over maken? Ik zou beiden monteren tegen de aluminium behuizing die ik rond de disk ga maken. (Voorzien van een fan en ventilatieopening om de disk en de 2 spanningsregelaars zowat fris te houden.
Iemand een beter (of effectiever) voorstel?
alvast dank bij voorbaat!
Is een kant-en-klare behuizing voor die disk niet wat? Zit het voedinkje meestal gewoon in.
Heb je specs van die disk? Praat wat makkelijker als je weet over welke stromen het gaat...
Verder zou je nog wat met een MC34063 kunnen, mits je daar de stroom mee redt.
Owjah... HTML achtige dingen werken niet. Zie UBB codes lijstje...
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Specs:
12 VDC
Read/Write: 349 mA
Idle: 338 mA
Standby: 15.9 mA
Sleep: 16 mA
5 VDC
Read/Write: 706 mA
Idle: 770 mA
Standby: 314 mA
Sleep: 184 mA
Power Dissipation
Read/Write: 8.400 Watts
Idle: 7.900 Watts
Standby: 1.760 Watts
Sleep: 1.110 Watts
Kant en klare S-ata externe behuizingen ben ik zo direct nog niet tegengekomen. S-ata naar usb en/of firewire wel. maar dan vallen er al direct veel van de voordelen weg.
En zelfs al is het kant en klaar te vinden; Dan is de sport er ook af ;)
Wat betreft die MCxxxx die jij daar voorstelt; Ik moet er wel even aan toevoegen, dat mijn ervaring met pwm nihil is.
[Bericht gewijzigd door lodewj op ]
Wat dacht je van een 15V AC transfootje die zo'n 1,5 A kan leveren + een gelijkrichter en een 7805, 7812 en wat elco's?
EDIT: Sry even over gelezen :-)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Ja die 5V regulator gaat wel heet worden. Wat dacht je om een stevige weerstand 6R8 of 7R5 voor die 5V regulator te zetten.
Dat wordt wel al een joekel van een weerstand. 5W geval ofzo. Ik zou het graag compact en zo goedkoop mogelijk houden.
Ik dacht eens ergens gelezen te hebben dat je met een J-fet en een weerstand ook spanning kon regelen.
nuja, met een J-fet zal het natuurlijk nog wat duurder worden.
Aangezien ik hier thuis nog met een shitload aan lineaire regelaars, vermogentransistors en opamps zit, zou ik willen proberen eerst die componenten te bezigen :)
Ik heb oa 78xx'jes liggen, lm723's en massa's verschillende npn en pnp transistoren.
Een 15V transformator was idd ook sowieso mijn eerste gedacht.
Het meest compacte en efficiënte zou natuurlijk een mini pwm voeding zijn. Rechstreeks van 230 naar 12 en 5V.
Maar ik vrees dat dat ook het meest ingewikkelde en dure zal zijn.
Op 28 februari 2005 17:29:20 schreef lodewj:
Ja als je het met 78xx regelaars uit 15 volt wilt maken moet je nogal wat hitte afvoeren, speciaal voor die 5 volt.
Sommige transfo's hebben meerdere wikkelingen, b.v. 2 * 7,5 V.
Dan kun je die 7,5 V gebruiken om de 7805 regelaar te voeden.
in elk geval, ik zou de 12V van de 7812 gebruiken als voeding voor de 7805! dan verdeel je de warmte dissipatie, je gaat toch voor een groot koelichaam moeten zorgen.
Lijkt mij toch handiger om een schakelende adapter te halen... Een beetje harddisk trekt er op de 12V makkelijk 1.5 tot 2A door bij het opspinnen!
Bij die cheapo USB2 rackjes kan je zo'n schakelende adapter vinden. Meestal zo'n 5V/2A en 12V/2A. Zo'n rackje incl adapter kost 30 EUR, kan niet onoverkomelijk zijn als je een raptor van ~ 160 EUR gaat gebruiken ;)
vind je in het containerpark de afgedankte pc-voedingen niet met hopen tegelijk? Eerlijk gezegd denk ik niet dat die *zoveel* groter zijn dan een adapter die 12v 2a kan leveren, en dan heb je meteen de juiste stekkers en spanningen en alles erop en eraan. En het spaart je een behuizing en wat koelplaten uit, dus qua prijs zit je alleszins beter...
