Eindelijk is het dan zover:D. Hij is af, mijn gitaarversterker is af. Nouja, bijna:+. De eerste stap van het testen is met succes geslaagd, maar nu komt het tweede gedeelte:
Once all is well, connect a speaker load and signal source (still with the safety resistors installed), and check that suitable noises (such as music or tone) issue forth - keep the volume low, or the amp will distort badly with the resistors still there if you try to get too much power out of it
Ik was niet van plan gitaar te gaan spelen terwijl ik aan het meten was, ik wil hiervoor dus de sinusgenerator gebruiken, die van hier op de site. Kan ik die nou het beste op de voorversterker of op de eindversterker aansluiten?
Berend
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als je hem heb gebouwd zoals in Fig. 1b dan kan je hem eerst op je voorversterker aansluiten op LO of HIGH IN, ligt aan het uitgangsniveau van je generator, en met een scoop het signaal op PRE-OUT van je voorvertserker meten / bekijken.
Dit dan zonder je eindversterker te voeden.
Als dit allemaal OKE is dan kna je de eindversterker dus belasten met een LOAD(weerstand, of speaker:):) ) en de toon generator op PWR IN aansluiten en weer met de scoop een en ander bekijken en spanningen meten.
GR Richard
scoop zit helaas nog niet in mijn verzameling, maar ik geloof dat ik het zelf al opgelost heb, toch bedankt.
Berend
