De tv van mijn vriendin schakelt sinds een tijdje steeds tussen z/w beeld en kleur als hij koud is. Na een tijdje (als hij dus warm is) blijft het beeld wel stabiel in kleur.
Tijdens die begin periode wordt ook het beeld aangeboden via de scart gestoord, maar Teletext is wel stabiel in kleur.
De tv is een Sony KV-M2101D, BE2A chassis. Heeft iemand een service manual voor mij, waarmee ik kan herleiden in wel stuk van de print de storing zit, of kan iemand mij zo vertellen wat ik moet doen?
Ik heb je aan mijn ICQ toegevoegd, dan zou je hem direct kunnen sturen (mocht je dat willen, maar ik neem aan van wel), en anders mag je hem mailen aan
Chris (at) Hogevonder (punt) net
Bij de siemens van mijn ouders lag dat aan de regelbare C van 8 ~ 22 pF in de buurt van het gedeelte wat de kleur decodeerd.
Volgens mij soliciteerd Elko Ernie naar een ban... >(
(ter info, de tv is 10 jaar oud, en gevallen, sindsdien stoort hij)
@Antoine, dat zijn opzich wel de tips waar ik wat aan heb. Ik wacht met spanning op een mailtje van Hugo, zodat ik het kleurcoderings gedeelte kan terug vinden.
Wat ik wel appart vind, is dat teletext en de OSD wel netjes in kleur blijven.
Lichtstad
VS31MPBRD
RGB sturings proc. omgeving bekijken.
Opties: sturing proc. vervangen, losse contacten, elco's
in de proc omgeving, kleur cristal of defect of los in print. Instel potm. in die omgeving, indien aanwezig.
95% kans dat daar de fout zit, daar je TXT in kleur is.
Hugo, mijn dank is groot, ook al bleek het dezelfde manual te zijn de ik al had. Ik twijfelde er over of hij wel klopte, aangezien er andere tv-typen genoemd worden, maar de print layout lijkt sterk op die van de tv hier.
@Lichtstad, ik ga daar ook eens naar kijken. In de service manual wordt wel melding gemaakt van hoe ik de kleursyncronisatie kan uitvoeren, alleen heb ik daar een PAL-kleur patroon voor nodig die ik kan aanbieden over de scart, en helaas beschik ik niet over een schakeling die dat kan.
gradtje
Ja... en toen ?
Kijk eens naar de vertragingslijn, als deze erin zit. Is een tamelijk groot groen of blauw blok. Aangezien deze min of meer mechanisch werken kunnen de solderingen na verloop van tijd slechter worden. Ook een mechanische klap kan invloed hebben.
Het ding is zon 1 cm dik en dan 2,5x4 a 8 cm. Even aan rommelen terwijl de tv aanstaat en kijken of hij er op reageerd.
Jouw probleem lijkt sterk op een probleem met dit ding. Het is in ieder geval een storing in de in kleurscheiding. Wanneer je teletext of osd gebruikt, stuur je rechtstreeks aan in RGB en sla je dus de unit over, Scart composiet gebruikt wel de unit.
Ga niet aan allerlei dingen draaien voor je precies weet wat het is, voor je het weet zit je helemaal in de prut.
Controleer ff of de massa poot van de G2/focus(onderzijde lijntrafo)wel goed vast zit,dit veroorzaakt ook het weg vallen van kleur bij dit toestel
William
De tv werkt inmiddels weer.
Ik heb alle pinnen van de IC's die met de beeldwerking te maken hebben opnieuw vast gesoldeerd. Daarnaast heb ik de lijntravo opnieuw vastgesoldeerd, waarbij ik een gebroken soldering vond. Deze soldering zat, voor zover ik na kon gaan, aan de massa.
Maar het belangrijkste, HIJ DOET HET WEER
Op 5 maart 2005 20:35:02 schreef Hugo Welther:
Service manual heb ik wel voor je. 6Mb pdf.
Ik heb vrees ik ook een service manual nodig.
De gele kleur is momenteel erg overheersend.
De (pot) meters om blauw en rood bij te stellen heb ik wel gevonden. Die voor geel niet !!
Dus... de service manual zou welkom zijn..... of een andere oplossing
Je mag de service manual mailen naar bennov@gmail.com
THANKS
Zoef de Haas.
Geel komt bij een TV niet voor, dit is een combinatie van groen en rood. Te weing blauw geeft geel.
Groetjes Hans.
