Hallo
Ik heb een Kenwood versterker type B-B5.
het probleem met de versterker is dat hij nix doet. Ook geen standby. Het rare is is dat hij het niet altijd doet. Soms doet hij het een poosje goed en dan doet hij weer helemaal nix.
Ik heb de print al doorgesoldeerd op losse kontakten en diverse elko`s in de voeding vervangen. Maar nix helpt.
Heeft er misschien iemand een idee?
Alvast bedankt
MoNo
heb je hier iets aan:
http://64.233.183.104/search?q=cache:F38v3MVI-YgJ:www.e-repair.co.uk/t…
Kenwood CD Model: B-B5
Dead or relay chattering, worse when cold
Check C110 (47uF, 25v)
(G Lewis)
Helaas was het die elko niet...
Ik ga weer verder opzoek
Doet niets, voedingsrelais kleppert a rato 1 a 2x/sec
Elco C110 ( 47uF/63V) lek, check also C301 (10uF/10V) en C350 (100uF/63V). Gebruik van 105°C aanbevolen.
Voeding staat te tikken,relais schakelen in en uit.
Elco C101 rechts voorin 47uF is verlopen
Beeldscherm werkt niet.
Replace C191 and C192 (both 220uF).
Dead. Relay clicks.
Check C110 (47uF/25V).
Toch een elco kwestie. warm maken en koud spuiten.
succes
