Yooo,
Ik wil namelijk deze versterker bouwen. Ik bekeek eventjes de printlayouts (de schetsen) en daar staan zo van die
vierkantje met cirkel erin erin en bij een van dien vierkantjes staat bij geschreven "contact points to output assy." maar ik kan maar niet vinden waar deze moeten worden aangesloten. Kan iemand me helpen?
Thx!!!
Thieu
The "Output Assembly" bestaat uit de 8 uitgangstorren plus bijbehorende emitterweerstanden. Deze componenten zitten niet op de printplaat, en moeten dus mbv draden aangesloten worden op de PCB. Zie ook de "Mechanical Construction Details" op de site van de ontwerper. De 5 aansluitpunten naar de uitgangstrap zijn: collectors van NPN's, basis van NPN's, uitgang naar R31/R32/L1, basis van PNP's, collectors van PNP's:
Er is een topic over deze M250 versterker op diyaudio.com. Een Canadese forum deelnemer heeft PCB's ontworpen voor deze versterker. Hij heeft 2 PCB's over, die hij op dit moment aan het verloten is. Grijp je kans zou ik zeggen.
PCB ontwerp + componenten plaatsing
Nogmaal PCB ontwerp
Foto van componenten plaatsing
Thx voor de reactie toch nog een nieuw vraagje over waar vind ik namelijk output? en hoe sluit ik de input aan?
In het schema zit de ingang aan de linkerkant en de output aan de rechterkant:
Op de PCB staat de ingang aangegeven, en de uitgang zit achter de spoel, in de rechter bovenhoek op deze tekening (let op: componenten opdruk is hier gespiegeld). Als je het schema naast de layout legt moet het geen probleem zijn om de componenten terug te vinden.
Bekijk ook deze schets op de site van de oorspronkelijke ontwerper. Bij deze schets is de componenten opdruk niet gespiegeld.
Als je de in en output er niet uit kan halen.. is een 250 watt versterker dan niet een beetje hoog gegrepen. Niet lullig bedoelt ofzo... maar dat je niet op de helft van je project teleurgesteld opgeeft.
Captnoord
mov eax, 0x666
Ik ben het met berend eens. Als je niet weet hoe het schema werkt dan begin ik er meestal niet aan. Ik ga eerst proberen hoe en wat uit te zoeken hoe het werkt enzz.
Groeten Captnoord
