Ik zit in men laatste jaar elaktrotechnieken e heb als onderwerp voor mijn eindwerk het elektronisch voorschakelapparaat gekrege. op zich leuk want ben de 'elektronica-specialist' van de klas maar hiervan weet ik bitter weinig.Heb al veel documentatie maar niks bruikbaar...Wie kan me een beetje helpen??
free_electron
Silicon Member
en wat mag een elektronisch voorschakelapparaat dan wel wezen ?
zo een ding om TL buizen te starten ?
ja dus vroeger (en nu nog altijd) had je de starter en ballast.Nu zijn (worden) die twee vervangen door een elektronisch voorschakelapparaat. voor zover ik er een beetje aan uit geraak?!
free_electron
Silicon Member
okee . is dus dezelfde grap die gebruikt wordt in spaarlampen.
circuits zijn vrij simepl. 2 transistoren , een transofrmatortje en wat R en ctjes. ga naar de ST website www.st.com en ga naar bvermogen componenten.
daar staan er dergelijke transstoren. download datasheet en je krijgt volledig uitgewerkte schemas met waarden en alles.
MGP
LDmicro user.
Op 29 maart 2005 16:11:48 schreef free_electron:
Het is wel iets ingewikkelder dan dat.
Daar zit een compleet bestukte print in, met 3 igbt's +highside drivers en ander switched mode prullaria
Alles om de levensduur van de lampen te verlengen, zelfs de lampen worden daar speciaal voor gemaakt, alhoewel de oude typen ook goed werken.
Op 29 maart 2005 17:59:51 schreef MGP:
[...]Daar zit een compleet bestukte print in, met 3 igbt's +highside drivers en ander switched mode prullaria
ok da gaat mij al iets te ver...
igbt????? ik weet dat het een print is, maar wa er allemaal inzit???
iemand die mij de werking kan uitleggen???
MGP
LDmicro user.
Wat erin zit...
3 x 3N60A4, TDA4862G, IR2101S, 5500688(? ic)
Buiten de 4spoelen, enkele c's is alles smd
Daar ben je een tijdje mee zoet
Hoe het werkt... dat vult een boek denk ik.
De datasheets zullen wel een tipje van de sluier oplichten.
Edit: dit is wel een recente versie, de oude werken nog met mje13007 transistors en IRF830 mosfets
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
werken die EVSA niet op de resonantiefrequentie van buislampen?? ik dacht ergens een 28kHz
je kan na die dingen alleszins geen spanning meten met een gewone multimeter
free_electron
Silicon Member
effe krachtterm gebruiken : -krachtterm verwijderd -
er zijn inderdaad complexe circuits voor spaarlampen met antiknipper etc. maar in zijn basisvorm is dit :
2 transistoren , een transformator en een paar R en C's. en tzijn geen IGBT's maar gewone onnozele bipolairen.
het spul is een zelfoscillerend circuit. als er geen stroom uit getrokken wordt loopt de spanning vrij hoog op. op het moment dat de lamp 'doorslaat' ( interne ionisatiespoor slaat aan ) valt de spanning ineen. de transformator wordt dan gebruikt om de spanning OMLAAG te brengen. Gans de boel gedraagt zich als een inverterende stroomversterker.
hier staat een circuit :
http://www.st.com/stonline/products/applications/blocks/lighting/lite0…
meer heb je niet nodig.
free_electron
Silicon Member
Op 29 maart 2005 18:47:10 schreef Sp3ci3S:
werken die EVSA niet op de resonantiefrequentie van buislampen?? ik dacht ergens een 28kHzje kan na die dingen alleszins geen spanning meten met een gewone multimeter
inderdaad. dat cirucit met die IC's is al lang achterhaald. tkan veel simepeler met een resonerende stroom versterker zoals ik voorheen beschreven heb. 2 transistoren en een transfo. en klaar is de spreekwoordelijk kees
Op 29 maart 2005 18:39:37 schreef MGP:
dat is juist de bedoeling: dat ik een boek(je) er over maak.
[Bericht gewijzigd door eindwerkevsa op ]
Jonathan
ik stel voor:
volg de link van free_electron, zoek verder in die richting
verder kan je ook eens zo een ding slopen, en uit de sloop wat kennis opdoen
nog iets, een EVSA is een capacitieve last voor het net
MGP
LDmicro user.
Op 29 maart 2005 19:14:41 schreef free_electron:
Ik had het over E-ballasten voor TL-lampen, blijkbaar een spraakverwarring.
Edit: zoiets http://www.irf.com/technical-info/designtp/irpllnr1.pdf
free_electron
Silicon Member
Op 29 maart 2005 21:48:32 schreef The Headhunter:
een spaarlamp is toch een opgerolde TL buis waar ze soms een jampotje omheen doen
inderdaad.
spaarlamp is ook een tl buis.
circuits blijven hetzelfde. 2 trasistoren . werkt perfect.
MGP
LDmicro user.
Op 29 maart 2005 23:35:52 schreef free_electron:
Eigenaardig dat ik er nog nooit ene heb gezien.In die spaarlampen is dat wel zo maar voor tl-lampen??
Er branden bij ons (verspreid over enkele fabrieken) om en bij de 10000 TL-lampen
Waar kunnen wij die E-ballasten bestellen met die beschrijving, zullen wel spotgoedkoop zijn.Gezien de prijzen van die spaarlampen tegenwoordig.
Liefst voor TL's van 58 Watt
Linkje misschien of typenummer
De beschrijving van die recente ballast was er ene die een maand oud is, gevallen tijdens montage.
ok dank u mannen.kan al een heel stukje voort.
als jullie nog suggesties hebben ze zijn altijd welkom en zodra mijn boek klaar is zal ik een linkje zetten zodat jullie hem kunnen keuren.
