Ik ben bezig met het ontwerpen van een PCB waarop de volgende hoofdcomponten komen:ATmel AVR en een aantal I2C I/O expanders samen met een multiprotocol transciever.
Verder zal mijn PCB in een hoof frequent omgeving komen.
Is er iemand met handige tips om mijn PCB zo EMC proof mogelijk te maken misschien een aantal handige internet links.
free_electron
Silicon Member
dus het moet zo min mogelijk compatibel zijn ?
of bedoel je zoveel mogelijk ?
EMC Proof = Electro Magnetic Compliance Proof : dus zo min mogelijk compliant.
enfin, genoeg gezeverd.
een aantal dingen:
4 layer bordje. alle routing op interne lagen. buitenlagen grond. ( van de pinnen vande Ic's rechtstreeks via's kloppen naar binnenlagen )
Steek bordje in blikken kastje.
gebruik feed trough caps voor je IO signalen.
anders kan je de I2C expanders ook zetten direct waar ze moeten staan en de I2C bus 'ritsen' naar de processor via feed trough caps.
Voeding GOED ontkoppelen en via ferrite beads naar cpu brengen. en Met GOED ontkoppelen bedoel ik niet :' plak er 100 nf op en t'zal wel werken. '
Bekijk je frequentiecomponenten en power die instraalt en tune de caps daarvoor. Gebruik ceramische caps .
veelal de compinatie 10nF / 2u2 ( beide keramisch in 06023 of 0805 verpakking ) werkt goed. steward electronics heeft mooie ferrite beads( 330 ohm op 100 MHz ) in 0603
voor je klok generatie van de CPu : zet een weerstand van 1 kiloohm in serie met de Xout van de xtal osc. Zet je caps in onbalans (cap aan uitgang groter dan cap aan ingang: ongeveer 2x dus bijvoorbeeld 22pf en 47 pf. Dit maakt van de 'harde' blokgolf van de oscillator een 'zachte' blokgolf (afgeronde edges : voor kristal maakt dit niks uit ) die minder harmonischen doorstralen.
hou alle systeemklokken zo LAAG mogelijk.
Reset circuits : laagohmig maken. ik weet niet of die AVR een schmitttrigger ingang heeft voor zijn reset. maar anders een externe 74v1g14 ervoor plakken.
bovenstaande zijn een aantal dingen die het afgestraalde spectrum reduceren , maar ook het circuit meer 'hardened' maken. het is robuster tegen ingestraald RF.
