Hoi,
hoe moet het gerekend worden met de dB van en antenne. En dipol geeft 0dB dan is bij 100W HF uit de zender de ERP ook 100W. Als de Antenne zeg 5dB geeft, hoe hoog is dan de ERP? Of heb ik daar total en fout in?
Ik will grag en niuwe Antenne koopen. Die eine geeft 6.5dB en die andere 8dB. Maakt het veel uit bij het zenden van de signaal?
Alvast bedankt, Andre
Even wat termen door de mixer gooien hoor :)
ERP is het effectief uitgestraalde vermogen in een selectieve richting. Er zijn 2 referenties, de dipool, en de echte omnidirectionele straler (0 dBi = ca -2 dBd zo uit mn hoofd).
Dan is er nog zoiets als EIRP, dat is een wat lastig concept dat zich het best laat vergelijken met candela's zoals bij lichtbronnen gebruikt worden. Het EIRP is het vermogen dat een zender lijkt te hebben uit de voorkeursrichting, indien de zender omnidirectioneel zou uitstralen. 100W vermogen + 6dBi gain wordt dus 400W EIRP.
Wat de keuze van je antenne betreft: Het opgegeven vermogen telt meestal maar in 1 richting, dus het heeft vooral zin als je ergens op wilt richten. Een andere bron waar veel winst te halen is, is het zenden in een vlak. Uitstraling naar boven gaat direct de ruimte in, naar onder direct de grond.
In de praktijk behaalt men vaak voordeel door een aantal (4 of 8) dipolen verticaal boven elkaar te plaatsen. Het geheel wordt een rondstralende antenne in het horizontale vlak, maar met veel minder verliezen naar boven en beneden... 10 dBi is haalbaar met zo'n constructie.
Die paar dB-tjes extra zullen niet veel uitmaken.
Overigens valt de antennewinst in het niet bij het vermogensverlies van de feeder (antennekabel). Zoek de specificaties van je coax maar eens op. Dan sta je er versteld van hoeveel daarin verloren gaat.
Een richtingsgevoelige antenne is wel veel beter voor het ontvangen van signalen, omdat zo'n antenne ongevoelig is voor signalen buiten de hoofdrichting. Minder storing op je ontvangstsignaal dus.
Heb hier wat moijes gevonden:
http://home.t-online.de/home/BRubin/db.htm#erlerp
Meer dB van 5 of 6 maakt toch heel wat uit :) Bij en Antenne zonder dB worden van 250W an de zender snell 150 op de Antenne :(
