Beste deskundige,
Bovenstaande TV had ik al weggedaan omdat de ondertitels wegvielen omdat het scherm (nadat ie warm was) naar boven op kroop. Ik las ergens in de forum dat dit wellicht op te lossen is. Wie kan me vertellen wat er kapot is / vervangen moet worden.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Johan
Vervang TDA3654Q (vert IC) deze klacht komt vaker voor bij FL chassis
WIlliam
Beste William,
Bedankt voor het meedenken. Ik heb het onderdeel wat je noemde besteld. Duurt ongeveer 10 dagen. Ik zal zeker even laten weten of het gelukt is.
Dezelfde TV vertoont overigens nog iets raars de laatste tijd. Bij het opstarten hoor je rare (brom) geluiden. Na een minuut ongeveer wordt dit geluid zachter en komt het gewone geluid tevoorschijn. Als ik de tv uit zet en kort erna weer aanzet duurt het minder lang. Het lijkt er dus op dat het ook iets met opwarmen te maken heeft. Heb je toevallig een idee? Moet er iets vervangen worden dat je weet?
Groetjes,
Johan
Brommen word veroorzaakt door de elco's in de kanalenkiezer.Je kunt de kiezer eruit halen en de elco's vervangen maar als je dat gaat doen moet je ook ff de printsporen schoonmaken omdat er een zuur op kan zitten wat soms de spoortjes weg vreet.Ook onder de IC's zit die rommel soms.Vele zullen de kanalenkiezer gewoon vervangen ,deze is te krijgen via nedis en dergelijke firma's (nedis vraag wel om een kvk inschrijving).
William
Beste William,
Hoe ziet de kananlenkiezer er precies uit en / og waar zit deze?
Groetjes,
Johan
Nb. is er toevallig ook een soort van cursus voor TV=reparaties. Ik zou er best graag wat meer vanaf willen weten.
Kanalenkiezer is die metalen bus aan de linkerzijde van je tv waar je de antenne in stopt.
William
kanalen kiezer?
bedoelt u niet gewoon de tuner? dat metalen blikkie
ik denk zelf ook dat brommen enzo van de voeding komt meestal komt brom in dergelijke geluidsaparatuur of HF toepassingen voor 90% uit de voeding
en omdat u ook zegt dat het na verloop van de tijd verdwijnt lijkt me dan dat de elco zich toch heeft weten op te laden.
Thomas
Tuner is een kanalenkiezer :)
Tunen = afstemmen op een kanaal, sommigen noemen het dus het kiezen van een kanaal, dus kanalenkiezer.
ah zo het was me een beetje onduidelijk:)
@ knooierd...deze klacht is een bekende voor diegene die vaak een FL1 chassis repareren,en word niet veroorzaakt door de voeding.
William
Beste William,
Kan je me dan aangeven waar dit wel door wordt veroorzaakt. Ik ben erg benieuwd !
Groetjes,
Johan
Nb. zijn kananlenkiezers uniek per type of kan je de kiezer uit een matchline 29PT910 ook gebruiken ? (heb ik namelijk nog liggen)
Brommen word veroorzaakt door lekke elco-tjes.De kiezer uit een FL2 chassis past ook maar is vaak een kortere versie met een langere bus,de print is hier al op voorbereid.De code op de kiezer bepaald of je wel of niet kunt uitwisselen.
William
[Bericht gewijzigd door william1967 op ]
Beste William,
Zitten die lekke elco' s die mogelijk de brom veroorzaken in de kiezer of kunnen die overal zitten.
Johan
In dit geval (FL1.X chassis) in de kanalenkiezer.
William
Beste William,
Op jouw advies heb ik de TDA3654Q vervangen en met succes. Nogmaals bedankt voor je deskundig advies.
Met vriendelijke groet,
Johan
