ik heb een jb system ax400 versterker.
2X200watt op 4ohm.
ik wou wat meer vermogen dus kocht ik die behringer.
maar het probleem is:
waarom gaat mijn jb system harder ??????
die ep1500 levert 2X450watt op 4ohm.
ik kan niet meer volgen hoor.
Fuzzbass
Waarschijnlijk heeft de JB een hogere ingangsgevoeligheid. Als je het maximum niet haalt van die Behringer, dan moet je je bronsignaal opschroeven.
Trouwens van 200 naar 450 watt is maar 3,5 dB winst. Verwacht niet dat die Behringer heel veel harder gaat. Als het echt veel harder moet, dan had je 800 of 1000 watt per kanaal moeten nemen.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Leveren ze dat ook echt. Is het Sinus vermogen of RMS wat er op het Typeplaatje staat aangegeven. Is het Klasse AB of B of D.????
Dat moet je wel duidelijk hebben.
:) Anders worden appels met peren vergeleken.
Richard.
Amateur19
Op 13 april 2005 10:48:45 schreef Fuzzbass:
Waarschijnlijk heeft de JB een hogere ingangsgevoeligheid. Als je het maximum niet haalt van die Behringer, dan moet je je bronsignaal opschroeven.Trouwens van 200 naar 450 watt is maar 3,5 dB winst. Verwacht niet dat die Behringer heel veel harder gaat.
Ik denk dat de ingangsnivo's hier niet zoveel mee te maken zouden hebben. Ik meen toch dat 0dB in 600Ohm een 0,775mVolt is en als je dat aanbied de TS bedoel dat dan de Berhinger zachter is. Mogelijk dat meneer Berhinger het PIEK vermogen heeft gemeld en niet het continu vermogen.
En wat je zegt het is maar 3,5dB winst. Maar hij zou niet zachter mogen zijn als de vermogens van beide een RMS waarde zouden zijn.
GR Richard.
sorry maar ben niet echt zo een kenner.
maar ik heb 4dezelfde boxen dus ik kan het perfect testen.
de jb op 2boxen
en de behringer op 2boxen.
en de ledjes van mijn behringer beginnen een pak rapper te pinken
jb system ax400:
stereo 4ohm 2X225w
klirrfaktor: 1khz
input sensitivity: 0.77v
behringer ep1500:
stereo 4ohm 2X450w
klirrfaktor: 1khz
input sensitivity @8ohm: 1,15v
Amateur19
Ik denk dat het toch een appels met peren verhaal wordt.
Het verschil zit zowiezo al in het merk. JB is geen Behringer.
En met die specs, krijg ik toch de indruk dat Fuzzbass iets heeft, maar ik snap dan niet hoe de ingangs gevoeligheid het afgegeven vermogen beinvloed.????
Kan je dat misschien toelichten.
GR richard
PS is harder of zachter dan ook onder invloed van het vermogen:):):)??????? Of juist niet. Wat klopt hier niet aan de specs.???? HMMMMMMM
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Fuzzbass
Staan de schakelaartjes bij de ingangen goed?
Heb je de juiste speakon kabels (1+ 1- configuratie), of gebruik je de draadklemmen?
Is je ingangssignaal niet te sterk, hoe staan de volumeregelaar op de beide versterkers?
ik gebruik draadklemmen.
volumeregelaars helemaal open als ik wil doorspelen.
schakelaartjes bij ingangen staan goed denk ik hoor.
Fuzzbass
Op 13 april 2005 11:37:22 schreef Amateur19:
Een versterker met een hoger vermogen en een lage ingangsgevoeligheid moet flink wat meer signaal krijgen om dat vermogen eruit te halen. Het is psychologisch. Je bent gewend je mixer op een bepaald niveau uit te sturen, als je flink wat meer gas moet geven, lijkt het alsof de versterker slecht presteert.
Maar dat is hier niet het geval. De behringer clipt, dus het is iets anders.
Qua merkstatus komen de twee aardig overeen. Behringer produceert goedkoop, jat de ontwerpen, maar het is goed spul dat voor 99% aan de specs voldoet.
Amateur19
Op 13 april 2005 11:50:29 schreef Fuzzbass:
Dat psychologische moet je dus FF ernaast laten liggen.
JB geeft bij vol volume en een instuuring van 0,7 volt TopTop 225Watt bij 1kHz, en de Behringer heeft daar dan 1,15 volt TopTop voor nodig, maar leverde dan wel 450Watt bij 1kHz
OKE ik kwam zelf in een gedachte stroom die je nu gelukkig afstopt. HiHi.
Alleen waarom gaat het dan mis nu????? Hmmm.
GR Richard.
Fuzzbass
Op 13 april 2005 11:59:56 schreef Amateur19:
Verschil in low-cut instellingen, misschien.
